 Осколок поршня попал в коленвал
yures
 28 сентября 2012 16:20
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
менял кольца на левом цилиндре....каким то странным образом у поршня откололся внизу кусочек(1 на 2 см) и упал в коленвал....киком не проворачивается...
подскажите что делать..как его вынуть..
 28 сентября 2012 16:33
yures,
переворачиваешь двигатель кверх тармашками и вытрясаешь! Лучше это делать 4мя руками, так как двигатель достаточно тяжёлый!
 29 сентября 2012 01:10
Ага верный вариант, как говорит KRESH, хотя если киком не проворачивается то вероятно этот осколочек попал между блином и половинкой и подклинил, значит нужно колоть двигатель.
lytgh
 29 сентября 2012 06:41
На сайте с: 4.05.2012
Сними левую крышку и пробуй ключом в обратную сторону устранить заклинивание, потом положь мот на бок и пробуй выскрести крючком из проволоки.
 29 сентября 2012 08:58
немногим меньше 50 кг.
Ну и фонарик используй.
lytgh
 30 сентября 2012 11:58
Этот странный образ появляется в следствие толчка в кикстартер acute или я не прав?
 30 сентября 2012 18:21
lytgh,
скорее всего smile
shtorm
 1 октября 2012 13:01
На сайте с: 27.10.2011
Хирургическим методом с помощью фонарика и большого пинцета. Лет 8 назад так оборванную юбку поршня доставали, но к сожалению, всё-равно пришлось колоть двигатель.
yures
 3 октября 2012 17:01
Регион: 35
все спс за советы...я просто снял двиг и с другом перевернули его и вытряхнули осколки поршня....и поставили оба новые поршня...
теперь надо немного обкатать мот...пока что греются сильно цилиндры
на выходных надо снова разбирать всё...дико звенят втулки коленвала...уже купил новые и развёртку...
Сообщение отредактировал yures - 3 октября 2012 17:04
Сколько Вам лет?
10-12
13-15
16-19
20-25
26-30
31-35
36-45
46-60
больше 60
Ментовской Юп
