 Нужна помощь, народ помогите
Миха777
 28 сентября 2012 19:31
На сайте с: 24.08.2012
народ у меня на ю3 вот такая проблема с места едит норм рвёт всё как надо но когда разгоняеш чуть выше 60км глохнит на ходу сбрасываю газ холостой есть даю глохнет и мучаюсь на так гдет мин 15 потом наченает разгонятса и вся история занова((( хто с таким сталкивался иле знает што ето за проблема помогите зарание спасибо
 28 сентября 2012 19:35
карб однозначно
 29 сентября 2012 01:13
Нехватка топлива, может краник забитый? Бензин плохо поступает в Карб.
lytgh
 29 сентября 2012 07:29
На сайте с: 4.05.2012
Нужна полная чистка системы питания. Промыть бак, вывернуть разобрать вычистить и продуть кран, продуть шланг, снять карб убрать запорную иглу поплавков прочистить и промыть штуцер и вход в карбюратор над запорной иглой , при необходимости при установке поплавков перевернуть карбюратор и отрегулировать положение поплавков подгибая или отгибая язычок, поплавки при перевернутом карбе должны быть параллельно плоскости карбюратора.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 сентября 2012 07:38
Миха777
 29 сентября 2012 17:20
карб ещо родной стоит. все попробую
lytgh
 30 сентября 2012 08:34
Если после промывки системы питания изменений не будет, на твоём родном карбе , в поплавковой камере должны быть риски на запорной игле, не у всех но они бывают, с их помощью меняется положение поплавка, если они есть а изменений нет поднимай поплавок вверх.
ProtektoR
 30 сентября 2012 09:45
На сайте с: 16.09.2011
низкий уровень топлива в карбюраторе
Сообщение отредактировал ProtektoR - 30 сентября 2012 09:45
lytgh
 30 сентября 2012 10:39
и козе понятно
ProtektoR
 30 сентября 2012 10:59
ты автору скажы, а не мне.
lytgh
 30 сентября 2012 11:06
Уже сказал, и ещё жи ши пишут с и. Если хочешь помочь человеку, разжуй подробно а то как в Ералаше " Дяденька , а я знаю что у тебя сломалось..........МАШИНА"
Сообщение отредактировал lytgh - 30 сентября 2012 11:10
ProtektoR
 30 сентября 2012 11:07
я ето учту
Миха777
 30 сентября 2012 17:44
промыл бак заменил кран почистил карб теперь после 65 таже и стория. смотрел поплавок не подымаетса
 30 сентября 2012 19:46
Цитата: ProtektoR
я ето учту
как так не поднимается?
lytgh
 30 сентября 2012 22:41
Давай видео, посмотрим покумекаем. Мужики по возможности заливайте видео проблемы, быстрее поможем.
Сообщение отредактировал lytgh - 30 сентября 2012 22:42
Dmitry 2579
 1 октября 2012 13:49
Регион: 62294
На сайте с: 1.10.2012
Пацаны от ижа 3 передняя вилка подойдёт на Ижак 5! скажите пож!
Владислав
 1 октября 2012 14:38
На сайте с: 12.12.2010
Должна, телескопические вилки все идентичны...
Миха777
 1 октября 2012 22:03
мне сказал один поцык што карб викинуть( а я вот думаю мож есть другие варианты. да и к стате нащот вилки они одинаковые у моего друга на планке 3 стоит с 5
да и ещо бывае на больших оборотах не глохнет а из труб сильно валит дым и непонятный звук типо катлы по очериди отказываю. все началось после 5 дней простоя
Отлично, это вещь!
Стараюсь придерживаться
Нет, люблю небольшой тюнинг
Нет, тюнинг это же классно
Категорически нет
