 Важно:Решение Проблемы с проскакиванием Кикстартера, Наглядное пособие переклепки храпового механизма
Strelok1105
 28 сентября 2012 20:10
Регион: 32
На сайте с: 8.05.2012
И так для начала немного истории о проблеме.
Вообщем я думаю, что буду прав сказав что с такой проблемой многие сталкивались (В основном владельцы Планетовский агрегатов). Практически у всех при покупке новой корзины сцепления, проскакивал кик-стартер из-за некачественно сделанного Храпового механизма.
Пути решения этой проблемы.
Проблема решается путем подложением 2х пружин.
Если не помогло, то можно найти на просторах интернета интересный способ.Сделать втулку у токаря под храповик.(Сам не делал)
НУ и наконец капитальный способ решения этой проблемы это переклепка. Ниже я опишу как это сделать.
Начнем
1) Нам понадобиться 2корзины. Одна новая которую требуется переклепать и корзина СССРского производства.
2) Если все есть то переходим к основной части работы.
Высверливаем храповой механизм и выбиваем клепки. КЛЕПКИ ВЫБИВАЙТЕ АККУРАТНО А ТО МОЖЕТ ПРОИЗОЙТИ ПОЛОМКА! Как случилось с моей СССРкой корзиной сильно переусердствовал
Мы высверлили храповые механизмы с двух корзинок и нас выходит:
Обратите внимание на различие Советского механизма и "китайского"
3) Переходим к заклепыванию. В качестве заклепок можно
использовать гвозди, как я и сделал. Я взял 8 гвоздей:
И укоротил их до такого состояния:
4) Вставил в отверстия, в которых были старые заклепки и перевернув корзин молоточком аккуратно стукал по концу гвоздика чтобы получилась шляпка. В итоге вышло вот так:
5) Собираем конструкцию и все готово. Я проверил и скажу вам что стало намного лучше. Кик-стартер не проскакивает. Благодарю за внимание! Можете задавать вопросы.
P/S/ Модератор сделайте тему заглавной в топике, думаю каждому будет полезная эта информация.
Сообщение отредактировал Strelok1105 - 28 сентября 2012 20:10
 29 сентября 2012 08:50
Полезно и наглядно smile
Strelok1105
 30 сентября 2012 23:18
Регион: 32
Еще совет Поставите 2 пружины и полее лучшую стопорную гайку
amg.gt
 3 октября 2012 20:29
На сайте с: 12.06.2012
хорошая статья ! спасибо. еще недавно мучались с новыми барабанами 3 штуки поменяли и в конце концов оставили старый.
Strelok1105
 3 октября 2012 23:22
Регион: 32
У меня старый стоял, но зубья доело.
БОЛОТИН
 5 октября 2012 02:05
На сайте с: 30.08.2012
спасибо за гвозди как говорится голь на выдумки умна.братиш помог без б...успехов.
Сообщение отредактировал Vensab - 29 июля 2013 12:12
Strelok1105
 5 октября 2012 16:47
Регион: 32
Не зачто, удачи тебе
sergei722
 22 февраля 2013 16:39
Регион: 49000-489
На сайте с: 5.02.2013
еще один вариант моего решения с фото может кому пригодится у кого нет под рукой второй корзины.хорошая а главное наглядная тема . высверлил заклепки нашел тонкий остаток диска по металлу , сровнял выпуклость межу зубями с общей поверхностью и под улом гдето 45градусов немного врезался во внутрь зуба не задевая верхнюю часть зуба , врезка должна быть равномерна к верхней плокости зуба, заклепал обратно гвоздями, болгаркой снял выпуклости с заклепок(гвоздей).
Сообщение отредактировал sergei722 - 24 февраля 2013 02:11
 22 февраля 2013 21:38
отлично и позновательно +
student_ya
 23 февраля 2013 13:48
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
Цитата: sergei722
sergei722
отличное решение.
Парни не спешите выбрасывать советские даже на первый взгляд отслужившие детали. Им еще можно продлить жизьнь(дольше китайских ходить будут)
Dunadan
 23 февраля 2013 17:05
Регион: 124
На сайте с: 3.03.2012
Если углы сделать на зубьях и поставить 2 пружины: одну в корзину а вторую просто сверху,то вообще отлично все работает.Все лето откатал, никакого проскакивания.
soldering
 9 апреля 2013 10:50
На сайте с: 15.01.2013
Я тоже уже купил 2 барабана российских, у обоих храповик из гавнеца сделан, слизывается после хорошей отдачи кика...
купил каленый храповик и та часть которая к корзине крепится,
срезал старые клепки, просверлил новые отверстия 5мм под новое крепление и забил 5мм советскими алюмин клепками, надеюсь будет порядок!
virtes
 9 апреля 2013 19:37
На сайте с: 29.11.2010
а что делать когда кик постоянно после продергивания залетает под раму или под бардачек? то есть в полете складываеться
Мот ИЖ П5
Hattab_production
 9 апреля 2013 19:39
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
virtes,
я поменял на новый, все ок
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
 9 апреля 2013 20:51
virtes,
открутить и повернуть против часовой стрелки?
Сообщение отредактировал Кирьян - 9 апреля 2013 20:51
virtes
 9 апреля 2013 21:46
Кирьян,
а что измениться? она в полете складывается причем тут это , намного раньше ,а она у меня как раз стоит в выемке картера
Мот ИЖ П5
А где он тут?
