 Глохнет мотик, Мотик глохнет пока не греется
MAXIMAL
 29 сентября 2012 12:39
На сайте с: 25.04.2012
Завожу мотоцикл, он глохнет, закрываешь воздухан он начинает опять норм робить. Потом вроде всё норм, съезжаешь и опять глохнет. И пока движок не нагреется всё так глохнет. Из за чего так? Лишний подсос воздуха? И ещё когда едешь отключается правый цилиндр, обагатитель откроешь, правый цилиндр включается. (мотик Юпитер 3)
Сообщение отредактировал MAXIMAL - 29 сентября 2012 12:41
Vano
 29 сентября 2012 13:36
Регион: 13
На сайте с: 10.08.2012
Думаю да. Можно попробовать жиклер покрутить (заварачивать - убавлять воздух). А насчет цилиндра, может быть сальник пробило или типа того.
Мой проект (Ю5) - /forum/topic_4352
lytgh
 29 сентября 2012 15:00
На сайте с: 4.05.2012
У тебя всё в порядке в идеале так и должен работать двигатель, заводишь холодный на приоткрытом корректоре прогреваешь, потом убираешь и едешь, у автомобилей все так же, при заводке и прогреве вытягиваешь подсос, у моего юпитера так же как у твоего это нормальное явление, проблемы в этом нет. Можешь приоткрывть и заводить, потом страгиваешься не убирая, я проезжаю так метров 600, затем убираю корректор за это время двигатель прогревается и работает стабильно без обогатителя, можешь просто приподнять иглу на одно деление но при этом чуть увеличится расход топлива, симптомы, описанные тобой, вполне вероятно исчезнут.
Сообщение отредактировал lytgh - 29 сентября 2012 15:02
MAXIMAL
 30 сентября 2012 20:53
раньше то не было такого
lytgh
 30 сентября 2012 21:11
Я ж говорю не нравится, подними иглу и всё пропадёт, но чуть больше будет расход. Тут бывает такое дело, попадает в карб водичка а в ней любят жить некоторые виды бактерий которые в каналах и жиклёрах образуют отложения в виде налёта и пропускная способность жиклёров снижается, вот и не хватает чуть чуть.
MAXIMAL
 30 сентября 2012 21:22
а чё если карб йиков поставить?
Виктор30rus
 30 сентября 2012 22:35
Регион: 30
На сайте с: 8.01.2011
MAXIMAL
хороший карб, у меня такой стоит
lytgh
 30 сентября 2012 22:38
Ставь че дело хозяйское, хороший карбюратор.
MAXIMAL
 1 октября 2012 22:05
Цитата: Виктор30rus
MAXIMAL
Цитата: lytgh
MAXIMAL
я его настроить не могу
Отличная штука, если в меру!
Нейтрально отношусь
Не нравиться
