 Проблема кик стартером
Мотолом
 30 сентября 2012 16:41
На сайте с: 21.11.2011
У меня Ю5 Перестал возвращатся кик.Я подумал что пружина,разобрал всё в норме,без крышки работает как надо. Собрал пару раз дёрнул опять не возвращается. Разобрал ,не знаю чё делать Помогите!
Сообщение отредактировал Мотолом - 30 сентября 2012 16:57
 30 сентября 2012 17:21
Мотолом,
вывод! езди бес крышки)
Мотолом
 30 сентября 2012 18:24
Это конешно смешно yes ,но проблема так и осталась.Ещё осмотрел полумесяц начало жрать первый зуб (хотя менял полумесяц в июле) и ваще он как то наполовину соприкасается с храповиком
 30 сентября 2012 19:03
это тебе надо шайбу подложить где храповик я себе так сделал и всё гуд возвращяется
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 30 сентября 2012 19:04
vadja73123
 30 сентября 2012 20:08
На сайте с: 18.08.2012
ножку переключателя скоростей ослабь и заводи
Мотолом
 30 сентября 2012 21:06
Между ножкой и рычагом стоит пластиковое кольцо там норм зазор
Сообщение отредактировал Мотолом - 30 сентября 2012 21:07
lytgh
 1 октября 2012 07:34
На сайте с: 4.05.2012
Первый зуб, съеденный, убери наждаком, подбери шайбу(я поставил себе текстолитовую) толщиной 6мм по диаметру гладкого конца заводного валика что за полумесяцем, шайба должна быть широкой, ставишь её, затем большую стальную заводскую, затем валик, зацепление с зубом храповика будет во всю ширину, будет хорошо возвращаться, зуб больше жрать не будет, валик выйдет дальше на улицу и кикстартер наденется глубже и будет держаться на шлицах крепче. Эта проблема у двигателей иж ю 5 с широкой моторной цепью, у первых моделей 5рок с узкой цепью она отсутствует.
Мотолом
 1 октября 2012 19:59
Пробовал поставить шайбу 3мм,но стал закрывать крышку а она упирается в заводной вал и щель как раз примерно с шайбу.Поставил без неё, крышка закрывается,затянул и ножка не возвращается.Походу из за того что без поронитовой прокладки,но на планете у меня всё на герметике и нормально
Объясни как ты смог поставить туда шайбу 6мм
Сообщение отредактировал Мотолом - 1 октября 2012 20:01
 1 октября 2012 21:21
Вот смотри извеняюсь за почерк в комнате был выключен свет кое как начеркал я конешно не чертёжник хоть и стоит у меня 4. Найди шайбу толщиной 3 милиметра и установи и будет у тебя возвращятся кик стартер и крышка мешать не будет лично мне это помагло.
Сообщение отредактировал samoilow.artiom - 1 октября 2012 21:24
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
Ява
(мото парк 2009)
