 П5, пропадают обороты., проблемы
scorpsetqwe
 6 октября 2012 10:52
На сайте с: 22.08.2012
Иж планета 5. На всем диапазоне оборотов. Ведет себя нестабильно. Т.е при езде мотоцикл как-бы дергается, пропавдает звук двигателя, буквально на 1 секунду.
Не работала лампочка зажигания, поэтому ковырялся в зажигании, щетки поменял, конденсатор. Может ли быть такое из за конденсатора? Или же возможно я какимто образом сбил зажигание? А может и вовсе свеча пришла в негодность? НА данный момент, немогу проверить. Поэтому задаю вопрос тут.
P.S заводил смотрел на кулачки искра вроде бы как стабильная, но и эта проблема проявляется только при езде, на месте стоя такого не наблюдается.
Сообщение отредактировал scorpsetqwe - 6 октября 2012 10:52
мордовия
 6 октября 2012 12:57
На сайте с: 30.10.2011
scorpsetqwe,
я считаю что это свеча.у меня также было.
walerыч
 6 октября 2012 13:11
Регион: 44
На сайте с: 16.10.2011
У меня вопрос. Почему планета работает норм, и заводится с пол пинка, но иногда после того как проезжаешь около 4 км начинает глохнуть. остынет - поедет как обычно, а проедешь опять - нагреется и опять глохнет. Греется порядочно. Он откапитален недавно, пробег около 400 км, поршень без колец не проваливался под своим весом, а я загнал его мизинцем. Может у кого есть варианты?
akulov.97
 6 октября 2012 14:20
На сайте с: 15.08.2012
может свеча и конденсатор!
 6 октября 2012 14:40
walerыч,
грется сильно, поршню расширятся некуда вот и тухнет
walerыч
 6 октября 2012 15:00
Регион: 44
Кирьян, когда нибудь он должен притерется?
 6 октября 2012 15:09
walerыч,
конечно
 6 октября 2012 19:45
scorpsetqwe,
Свеча не дорабатывает.
scorpsetqwe
 7 октября 2012 08:31
Всем спасибо, заменил свечу, он вообще перестал заводиться, схватится и тут-же глохнет, поставил конденсатор опять новый, все стало хорошо. Видимо брак продали)
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
ЯВА 350
