 Проблемы с грунтовкой
amg.gt
 10 октября 2012 21:49
На сайте с: 12.06.2012
здравствуйте форумчане , вчера зашпаклевал бак , сегодня загрунтовал дотронулся до грунтовки а она сыпется с бака как порошок , вытер все тряпкой , загрунтовал заново , с большим количеством растворителя , пробовал и тонким и толстым слоем , все равно не держится , проводишь рукой и стираешь слой грунтовки , что я делаю не так ? как правильно грунтовать , просто завтра собирался красить а теперь возникла эта проблемма ! подскажите что нибудь !
 10 октября 2012 23:13
грунтовка фуфло видать..
amg.gt
 11 октября 2012 12:33
сказали что хорошая , вроди так называется noval professional
вчера пробовал на старый не зашкуренный бак нанести , грунт взялся очень хорошо , а на моем баке зачишенном до железа грунтовка не держится только в некоторых местах и там где шпаклевка .
проблемма решена , грунт на полностью очишенную гладкую поверхность не ляжет , а если и ляжет то долго не задержится , зачищать нужно наждачкой р240
тему можно закрыть !
 11 октября 2012 18:55
А что написано в инструкции?
dimas_bond
 22 октября 2012 10:19
На сайте с: 3.02.2012
Подскажите краски фирм "Body", "Mobihel", "Galamix", "Vika" интератон, не растворяются ли бензином?
Вообще как определить растворится ли краска бензином? И какая марка краски лучше?
Сообщение отредактировал dimas_bond - 22 октября 2012 11:33
 22 октября 2012 11:39
dimas_bond,
хз, че тебе посоветовать, Но я красил обычным болочиком за 100 рублей, и все нормас, покрасил в 3 слоя, и оставил на 3 дня, пришел, начил заливать бенз покататься, малех пролил, думал слезет, но нет! не слезла, друг точно таким же балоном красил и оставил как по инструкции на 6 часов, начил лить бенз краска начала слазить(( p.s так что лучше на побольше оставлять сохнуть, а еще лучше сверху лачком покрыть)
 22 октября 2012 13:42
dimas_bond,
если балончиком красить,то AVE хорошая краска...И от бензина не слазиет)
virtes
 25 октября 2012 17:34
На сайте с: 29.11.2010
demon1605,
+1 зае*ок краска
Мот ИЖ П5
xat
 14 ноября 2012 10:07
На сайте с: 6.11.2012
dimas_bond,
не растворяются. эти краски продают в комплекте с отвердителем, при покраске можно добавить чуть растворителя 646, если краска густая. и чем дольше она будет сохнуть тем лучше (должен пройти процесс кристализации. например полировать можно будет через неделю, не раньше
« · Тюнинг · »
АИ 76
АИ 80
АИ 92
АИ 95
ПлАнеТА 5
