 Вопрос
Миха777
 12 октября 2012 19:42
На сайте с: 24.08.2012
есть ли Светодиодные ленты на 6V?
serj1
 12 октября 2012 20:04
На сайте с: 30.08.2012
Не слышал, а что решил подсветку сообразить?
Миха777
 12 октября 2012 20:19
да думал
 12 октября 2012 20:30
у меня в иж 56 6в горела лампа12в но обычная как со стопа 21w а лента еще меньше берет, мне кажетсся он и 12в потнет.
Миха777
 12 октября 2012 20:33
да вот надо знать наверника не выкидывать же её есле не потянет
 12 октября 2012 20:37
она стоит 100 рубликов...
Миха777
 12 октября 2012 20:46
ну ет в рф а в украине 85грн
dimas_bond
 12 октября 2012 21:26
На сайте с: 3.02.2012
Подскажите как на восход поставить светодиоды, стабилизатор я так понимаю нужен!?
А можно ли как нибудь сделать так чтоб было дополнительное стабилизированное напряжение которое бы питало габариты, стоп сигнал, повороты, подсветка спидометра и все эти приборы выполненные на светодиодах (можно ли сделать это напряжение 12 в только лишь для того чтоб поставить реле поворотов на 12в) нагрузка по току в общем будет меньше в разы может быть можно как нибудь сделать это...!?
 12 октября 2012 22:35
можно подобрать сопротивление для обычных светодиодов, чтоб работали от шести вольт.
ну, сам посуди:
у тебя переменное 12 вольт, для светодиодов нужно постоянное напряжение.
При желании можно.
если честно, то я не понял сути вопроса.
dimas_bond
 12 октября 2012 22:41
чтобы всё кроме света дальнего и ближнего было на светодиодах, Вы мне объясните теоретически это возможно и какой стабилизатор нужен для этого?
 12 октября 2012 22:48
Цитата: dimas_bond
Вы мне объясните
давай на ты.
Подобный вопрос уже поднимался. И не решен. Я бы мог помочь, но только позже.
dimas_bond
 12 октября 2012 22:52
Буду очень благодарен, напиши как сможешь помочь...
Заранее спасибо
 12 октября 2012 22:57
постараюсь сделать.
Цитата: dimas_bond
Заранее спасибо
Заранее не за что scratch
 13 октября 2012 00:35
Очень много гемора но возможно..а чем обычные лампочки не устраивают? что без цвета так в продаже щя каких только нет все цвета радуги и размера
 13 октября 2012 07:07
главная цель - экономия электроэнергии.
dimas_bond
 14 октября 2012 10:04
12 вольт в любом случае лучше, хотя бы потому что у нас нету 6в лампочек
Плюс можно поставить реле поворотов от машины...
 14 октября 2012 10:15
адекватной работы от реле врятли добьешься, т.к. даже, если выпрямить напряжение, ограничив его в районе 14 вольт, оно все равно будет варьироваться от где-то 7 вольт (или сколько там нахолостых?). Нестабильное напряжение, и реле будет работать не так, как надо.
 14 октября 2012 11:48
что восход что минск ерунда это всё как не экономь его серавно не хватит помню у одного был минск и из приборов была только фара и стоп сигнал на холостых ваще всё тускло ещё поставил 2 капли пока гашетку не крутанёш эфекта ноль.
 14 октября 2012 12:32
vensnab ты малех не прав, ему можно было подобрать сопротивление и 6в лампочка норм работала от 12в но не на обарот.
 14 октября 2012 12:51
Динго,
Ты про что?
 14 октября 2012 13:13
ты говорил про сопротивление
есть ли Светодиодные ленты на 6V?можно подобрать сопротивление для обычных светодиодов, чтоб работали от шести вольт.
 14 октября 2012 13:29
Динго,
про сопротивление для светодиодов, но не для лампочек.
 14 октября 2012 13:34
но всеравно нельзя из 6 в сделать 12в без генератора или еще чего.
 14 октября 2012 13:54
Динго,
мы говорим о преобразовании переменного 12-тивольтового напряжение в постоянное. Где ты взял шесть вольт?
« · Тюнинг · »
Вы смотрите телевизор?
Иногда
