 Пропадает искара. Мотоцикл ЮЖ Юпитер 5
StANDex
 13 октября 2012 17:29
На сайте с: 27.08.2012
Стоял мотоцикл в гараже 4 года, потому что не было аккумулятора. Купил я аккумулятор и мотоцмкл сразу завёлся. Поездил я 2 дня и произошло замыкание. Я поменял проводку и с того времени искра пропадает. В чём может быть проблема? Подскажите пожалуйста!
 13 октября 2012 17:48
StANDex,
как минимум плохой контакт или коротыш на массу, чаще всего в районе контактной группы. проверь.
StANDex
 13 октября 2012 18:01
Проверю. А ты написал как миниму, а как максимум?
 13 октября 2012 18:11
Цитата: StANDex
а как максимум?
как максимум, ты поменял проводку... искать и искать.
а сразу на обеих свечах пропадает?
 13 октября 2012 18:25
Цитата: StANDex
Я поменял проводку
А проводка из магазина? Или сам поял?
StANDex
 13 октября 2012 18:33
Типо сам поял XD
На обеих свечах пропадает искра((
И насчёт проводки. Я заменил тока погорелые провода и он сразуже завёлся.
Сообщение отредактировал StANDex - 13 октября 2012 18:54
 13 октября 2012 19:34
смотри замок зажигания и проверяй соединения проводов к нему и от него к катушкам и т.д.
StANDex
 13 октября 2012 20:28
Окей. Спасибо за советы.
Ylektr
 13 октября 2012 22:33
Группа: Гости
На сайте с: 12.06.2011
Проверь "ДВИГ СТОП"
 13 октября 2012 22:40
там его нет, скорее всего...
StANDex
 14 октября 2012 00:05
Что ещё за ДВИГ СТОП?
 14 октября 2012 00:16
на правом переключателе красная клавиша "туда-сюда" принудительно глушится двигатель с ее помощью. Если она стоит, и от нее уходят провода,- смотри их в том числе. Если ничего нет, то просто забей на нее.
StANDex
 14 октября 2012 14:09
Отец ту клавишу отключил как то и она не работает )
 14 октября 2012 14:19
смотри каротышь где то, посмотри клемы и дальше по прводке, клемы подчисть. искра сильная?
StANDex
 14 октября 2012 15:46
Когда работал то искра сильная была.....
 20 октября 2012 14:17
StANDex,
как там дела, хотелось бы узнать результат smile
akulov.97
 21 октября 2012 11:10
На сайте с: 15.08.2012
может катушка, попробуй контакт зачистить!
StANDex
 22 октября 2012 21:04
мне пока нету времени его смотреть, занят пока более важными делами. Планирую в суботу уже с собраной информации, что нибудь сделать.
akulov.97,
Попробую =)
 22 октября 2012 21:20
посмотри мож бак бабину задевает или на самих контактах провода открутились плохой контакт
ZorB
 23 октября 2012 00:16
Ищи каратыша. Где то что то коротит.
 23 октября 2012 01:19
Нет ты не прав и глубоко заблуждаешься!
Искра в Фаре или в левый поворотник убежала, нужно пнуть по фаре или отломать ЛЕВЫЙ поворотник, тогда заведётся точно, и искре некуда будет убежать и работать будет стабильно...
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 23 октября 2012 01:21
 23 октября 2012 07:05
acute
 23 октября 2012 11:44
acute
taunt
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 23 октября 2012 11:46
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
