 Искры на генераторе
Jupiter 2
 15 октября 2012 19:45
На сайте с: 11.03.2011
Пацаны привет
проблема такая прикрутил контакты к генератору с прерывателя и и только дотронулся прерывателем до генератора пошли искры ....(генератор 6 вольт) как бы коротит при вклченном зажигании
И еще такой вопросик те провода которых два ну те к которым прерыватель подключаются на них должно быть всегда напряжение?
я раньше не замечал прост когда я их начинаю к массе преставлять они коротят......
 15 октября 2012 19:59
Jupiter 2,
скорее всего, ты просто забыл поставить изоляционные вставочки для подвижного(ых) контакта(ов). На форуме есть фотки, поищи.
Jupiter 2
 15 октября 2012 20:40
ставил.... да я несколько прерывателей пробовал sad
 15 октября 2012 22:27
изоляторы должны стоять, где помечено. Проверь еще раз.
если подсоединить лампочку к подвижному контакту и к корпусу мото, то при разомкнутых она должна светиться, при сомкнутых тухнуть.
 16 октября 2012 04:55
ну что там у тебя?
Jupiter 2
 16 октября 2012 07:24
Да не это все у меня стоит я когда начинаю прикручивать прерыватель болтами к генератору идут искры как будто коротит и искра сразу пропала сразу в ообоих цилиндра.... я подключаю все как надо два провода на два цилиндра и только я дотрагиваюсь прерывателем до генератора идут искры...
Planeta 3 01
 16 октября 2012 07:39
На сайте с: 20.06.2012
У меня тоже 6 вольт, почему сгорели щётки ?
Jupiter 2
 16 октября 2012 16:29
А какие признаки у сгоревших щеток?
сегодня попытался сфоткать и показать мою проблему наглядно.....
Не судите строго за фотки (телефоном)
Вот мой вопрос Эти контакты идут на цилиндры 1 и 2 соответственно На них постоянно должно быть напряжение Когда включино зажигание?
А вот моя проблема когда я подключаю контакты с прерывателя на эти провода идут искры.....
 16 октября 2012 20:52
проходя через катушку, плюс с замка попадает на подвижный контакт.
Следовательно,
если не замкнут подвижный контакт, то искр не должно быть.
При замкнутом контакте искра будет, другое дело, какая она. Это зависит от конденсатора, который включен параллельно контактам.
Когда будешь пробовать опять подключать
разомкни соответствующий подвижный. Если искр не будет, то все ок с цепью, если так и будут, то
проверяй)
НО
значит, будем дальше думать.
Jupiter 2
 17 октября 2012 20:44
Спасибо проблема решилось покупкой новых щеток и прерывателя
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
