 Хелп глохнет на холодную!
Deniselectro
 16 октября 2012 22:19
На сайте с: 2.10.2012
Мой Юпитер 5 после того как заведу если не газовать не держит обороты и глохнет. Когда хорошенько про греется все норм. Пробовал крутить винты карба, но тогда когда он прогреется большие обороты. Подскажите у всех та или нужно что то менять?
 16 октября 2012 23:55
Deniselectro,
а карбюратор какой?
 16 октября 2012 23:56
Deniselectro,
это нормально.На холодную открывай обогатитель,прогревай,как прогреется можно ехать...
serj1
 17 октября 2012 09:28
На сайте с: 30.08.2012
Deniselectro, в такую погоду у всех так.
Deniselectro
 17 октября 2012 10:55
serj1,
В теплую погоду так же
DRAGA
 17 октября 2012 12:29
На сайте с: 12.03.2011
Deniselectro,
это бывает из-за бедной смеси в системе холостого хода! попробуй на пол оборота закрути винт качества! а если не поможет то у тебя на руле есть монетка обогащения смеси холодного двигателя крутани ее на 1/2оборота но при этом не используй ручку дросселя т.к система обогащения работает на низшем положении дроссельной заслонки! после прогрева двигателя верни монетку в начальное положение и начинай движение!
 17 октября 2012 18:37
Deniselectro,а карбюратор какой?
если тебя не затруднит, ответь, будь добр.
Deniselectro
 17 октября 2012 21:58
Не помню чуть позже посмотрю
 17 октября 2012 22:07
скорее всего 62...
DRAGA
 17 октября 2012 22:16
Динго,
да тут дело не в карбе а в его настройках а так все крабы почти аналогичны кроме к68 у него цилиндрическая заслонка! а у Deniselectro, скорей всего очень сильно заглушена (обеднена)
топлевная смесь холостого хода!
или карб выработал свой ресурс!!!
Сообщение отредактировал DRAGA - 17 октября 2012 22:16
В чем вы специалист по мото?
По двигателю
По ходовой
По электрике
По тюнингу
Во всем перечисленном!
иж какойта 2
ГИБДД чудеса маскировки
