2 страниц 1 2 Далее
 Что добавить ?
 20 октября 2012 13:05
DRAGA,
почему это разочаруешься?скинуть видео как у меня тах пашет?
wlad2606
 21 октября 2012 10:10
На сайте с: 26.03.2012
Название это цифры которые написаны?если да то вот эти 902.3747-11.там 4 папы сзади вот как их подключать...
 21 октября 2012 14:07
Надо еще выключатель (тот, который у тебя включает свет) в разрыв плюса, например. Забыл нарисовать...
wlad2606
 21 октября 2012 15:50
Спасибо большое.вот я щас это все подключал на противотуманку но лучше не стало.я думал меньше будет энергии брать и лучше светить.энергии столько же берет а светит вроде также само.для чего они нужны вообще?
 21 октября 2012 16:15
wlad2606,
Если вкратце, то для того, чтобы уменьшить количество проводов большой токовой нагрузки. При этом, управляются реле малыми токами: нажимая переключатель, ты подаешь лишь питание на встроенный электромагнит, а созданное им электромагнитное поле коммутирует цепь нагрузки, в которой уже течет большой ток.
Написать про это можно много. Но в просторах сети достаточно информации, остается лишь прочитать.
wlad2606
 21 октября 2012 21:01
Спасибо за информацию.буду ставить себе на ближний дальний и на противотуманку.вот тока где можно закрепить его чтобы вода не попала и чтобы не мешался?
 21 октября 2012 22:21
wlad2606,
под сидением вполне достаточно места под них.
2 страниц 1 2 Далее
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
