 Приборы от шестерки
M1NSK Lider
 20 октября 2012 11:58
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
Здравствуйте. я хочу поставить приборы от шестерки на планету 5 это тахометр спидометр датчик температуры и акуммулятора.скажите не будет ли это все потре ресурсов мотоцикла.не повлияет ли в худшую сторону на электрику.вообщем не будет ли хуже?
PLANKA 56
 20 октября 2012 12:04
На сайте с: 29.01.2011
M1NSK Lider,
будет токо лучше.
ставь смело..
 20 октября 2012 12:06
M1NSK Lider,
все будет нормально, ставь.
ZorB
 20 октября 2012 13:25
Датчик температуры можно смело выкинуть ибо он будет только для красоты. Тахометр придется доделывать под планету. На спидометр придется ввертыш делать , потому как на тросу спидометра гайка большего диаметра, вариант с изолентой отпадает, потому как при езде по ухабам и буеракам не одна изолента не выдержит, и тросик соскочит, так же можно чего доброго потерять червяка с тросика..
M1NSK Lider
 20 октября 2012 13:54
Регион: 58
Короче можно смело ставить?хуже не будет?
 20 октября 2012 14:05
M1NSK Lider,
хуже точно не бует.
akulov.97
 21 октября 2012 11:14
На сайте с: 15.08.2012
ставь потом заценишь в фото!
M1NSK Lider
 21 октября 2012 22:14
Регион: 58
пацаны помогите подчличить тахометр,тут три провода:12в,на другом буква М, а на третем Т,что куда?,и как еще датчик температуры,вот он,заранее спасибо!
 22 октября 2012 08:08
Цитата: M1NSK Lider
а на третем Т
только не "Т", а масса.
/motoural/elektrikaural/429-takhometr-ot-vaz-2106.html
коричневый и коричневый с черной полосой: плюс подсветки и масса соответственно.
зеленый, с датчика, про который смотри здесь:
/forum/topic_2827
оранжевый: возьми плюс от сигнала, катушки или сразу с замка.
Сообщение отредактировал Vensab - 22 октября 2012 08:10
M1NSK Lider
 22 октября 2012 13:48
Регион: 58
Ребят.а почему у меня зажигание выключаешь а двигатель все равно работает?
 22 октября 2012 13:50
Замок не работает или на свечах много нагара.
до этого все норм было?
M1NSK Lider
 22 октября 2012 15:27
Регион: 58
это не от моих переделок,когда еще летом я его стал первый раз заводить он с ключа не заглушился
хотел припаять кондесатор но не нашел его там,на картинки он не такой вот посмотрите,и кстати конденсатор я нашел на 0.22микрофарата без разницы у него где плюс а где минус?
 22 октября 2012 19:38
Цитата: M1NSK Lider
но не нашел его там
нужен зелененьки на первой картинке, слева который.
лучше найди именно такого типа, как и в тахометре. Если есть стара бытовая техника, можно там посмотреть. Или купить, он не дорогой.
M1NSK Lider
 22 октября 2012 21:59
Регион: 58
другой конденсатор я не нашел,пришлось вывести два провода и припаять этотвот грубая модель,тахометр немного прыгает,так и должно?на холостых показывает примерно 1000оборотов
PLANKA 56
 22 октября 2012 22:09
M1NSK Lider,
так он у всех прыгает..
M1NSK Lider
 22 октября 2012 22:17
Регион: 58
ну значит я не тупанул,седня весь день эту приборку делал
PLANKA 56
 22 октября 2012 22:20
M1NSK Lider,
выложи видео как работает тах
M1NSK Lider
 22 октября 2012 22:40
Регион: 58
завтра закину
Cooper777
 23 октября 2012 21:16
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
красавец,но не нравится как все торчит,их бы в стакан от родного спидометра
M1NSK Lider
 23 октября 2012 21:35
Регион: 58
Потом все будет красиво.сегодня думал закончу.но тахометр по высоте не влазиет.завтро что-нибудь буду делать
ZorB
 24 октября 2012 13:20
Затыкаешься провода разводить что бы каждая лампочка работала нормально.
Danland
 24 октября 2012 14:18
На сайте с: 5.12.2010
да ну че там тыкаться там все просто
Сообщение отредактировал Danland - 24 октября 2012 14:19
мои мотоциклы
ZorB
 24 октября 2012 14:24
Если захочет что бы все горело то помучается, потому как там получается плюсовая масса и минусовая масса, на определенные лампочки.
 24 октября 2012 14:27
Могу скинуть видео,как у меня не прыгает тах,вообще не прыгает!
« · Тюнинг · »
Ваш регион?
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Западный
Центральный
Южный
Северо-Кавказский
Страны бывшего СССР
Зарубежье
