 ?сцепа?, ПРоблемс
Stas095
 26 октября 2012 16:58
Привет! Такая проблемс: поменял полумесяц со снятием дисков сцепления, после выставил его (сцепление) как надо, тобишь при нажатии на ручку диск отходит равномерно от всех болтов, залил масло, прогрел, покатался И когда на холодную переключаются передачи ИДЕАЛЬНО! и вперед и назад, а когда прогревается во время езды, то с 1 по 4-ую отлично, а обратно не охотно, иногда "зависает" в нейтрали после переключения с 4-3 3-2, а с 2 на 1ую сложене, тоесть не с усилием, а с дрочением 4-3-4-2-3-2-3-2-1 эт на понижение так! В чем дело? Есть предложения еще раз поправить сцепление? ЧТо думаете комрады?
 26 октября 2012 17:14
Stas095,
может мало плохое налил?
 26 октября 2012 19:06
Stas095,
а ты откуда? просто у меня на прошлом юпаке точно так же было 1-2-3 норм а 4 с пинка. потом 3 норм и 2 опять с пинка) скорее всего здесь сама коробка виновата...
 27 октября 2012 12:02
Если до этого как снимал сцепление было нормально, то это не коробка. А ты когда снимал сцпление сам барабан тоже снимал? Там на вал до барабана ставятся 1или2 стальные тонкие шайбы, ты их не забыл поставить? Если это всё сделано правильно, т.е. поставлены шайбы до барабана, коробка работала до разбора правильно и мягко, значит это сцепление ведёт, т.е. отжав сцепление ты можешь не трогаясь включить и выключить первую передачу просто стоя на месте? Если нет то сцепление ведёт вот она и причина, значит туго затянул пружины на барабане или есть перекос дисков сцепления.
Если все перечисленные мной варианты ты считаешь не действительными, то разбирай коробку и смотри может на какой из шестерёнок обломало зубчик. Это нужно делать по любому, а то коробка может заклинить и превести к неожиданным последствиям.
Да, часто
Да, но редко
Нет, еще ниразу
супер мотоцикл монстр
