 Трещит кикстартер
yures
 27 октября 2012 15:12
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
вроде всё правильно собрал...но при возврате трещит кикстартер ...
может из-за того. что правая крышка снята?
 27 октября 2012 15:35
yures,
нет это точно не изза снятой правой крышки, у меня такое на планетах было, на юпитере не разу. скорее всего зубья на кик стартере, попробуй весь кик поменять.
yures
 27 октября 2012 21:04
Регион: 35
люди помогайте....до разборки такого не было..
PLANKA 56
 27 октября 2012 21:07
На сайте с: 29.01.2011
yures,
храповик в норме?
 27 октября 2012 21:08
под полумесецем(незнаю,как правильно называется)вроде должна шайба лежать(на Планете есть,на Юпитрере незнаю).Может ты её забыл подложить по этому трещит,хотя врятли...
 27 октября 2012 21:10
Ты когда ставил кикстартер на барабане разбирал сам зубчатый привод(Храповик)? Там есть шайба которая держит пружину и стопорное кольцо, может быть ты зажал саму Пружину зубчатки кикстартера? И сам храповик теперь тяжело проворачивается когда возвращается назад.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 27 октября 2012 21:20
yures
 27 октября 2012 21:31
Регион: 35
Nik-Sero,
не разбирал..
demon1605, большая такая? если она то я её поставил..
 27 октября 2012 21:50
Цитата: yures
большая такая?
да,большая)
yures
 27 октября 2012 21:52
Регион: 35
demon1605,
может что-то с корзиной сцепления..?
 27 октября 2012 21:56
yures,
а зубья норм на кикстартере норм?и как трещит,типо как зубья проскакивают или как?
yures
 27 октября 2012 21:59
Регион: 35
demon1605,
зубья отличные...трещит только когда обратно идёт...
 27 октября 2012 22:09
yures,
нажми на кик и медленно отпускай его(кик) и смотри почему трещит,может задевает о что нибудь...
 27 октября 2012 22:15
demon1605,
блин, я понимаю какой у него звук там, как тебе объяснить то... знаешь там у него звук такой цокающий, не протягивающийся, а с каждым сантимметром цокает по новому (когда идет обратно вверх)yures,
а так вообще возьми ка литературу и почитай , там kresh хорошую статью сделал. scenic read
demon1605,
аааа! у него звук зннаешь такой как, машинки есть такие их когда котаешь они щелкают, только у него звук поглуше.
yures
 27 октября 2012 22:30
Регион: 35
Динго,
дай ссылку на статью...или сам объясни..я уже замучался..
 27 октября 2012 22:39
moto-planeta.ru/forum/topic_1435/
вот на ,скачивай читай)
 27 октября 2012 22:44
согласен с Динго,,почитай книги может,что нужное вычитаешь)
спасибо,что объяснил smile
ZorB
 28 октября 2012 00:43
Соскочила стопорная шайба на корзине сцепления и освободила пружинку, если полумесяц в порядке то только этот вариант.
 28 октября 2012 11:23
У меня шайбу разбивало и стопорное кольцо не держало шайбу, сама шайба упиралась в стопорную планку. Я вообще незаметил, если бы не снял барабан сцепления.Никаких звуков щелчков и т.д. небыло и кикстартер работал без проблем.
А в принципе когда ножка кика, поднимается наверх, храповик прокручивается и щёлкает это так должно быть.
АВТОР, punish ТЫ СНИМИ ВИДЕО СО ЗВУКОМ И ВЫЛОЖИ СЮДА или иди к бабке гадалке и пусть она погадает тебе на кофейной гуще.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 28 октября 2012 11:24
yures
 28 октября 2012 20:40
Регион: 35
всё разобрался...просто крышки левой не было..звук поэтому и был такой сильный...как только прикрутил крышку, треск стал очень тихий))) просто я его раньше не замечал...
 28 октября 2012 21:35
yures,
, зато мозги ты повыкручивал, дал просерится)
PLANKA 56
 28 октября 2012 21:38
а щум то поднял...
ага)
 29 октября 2012 00:51
ВОт ты шутник!
Будем знать что ты любишь паниковать неразобравшись. yes-yes
 29 октября 2012 06:19
ахахах!
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
Мотоцикла без спиц
