 Сальники , помогите, не получается
ivan.pikulin
 31 октября 2012 10:10
На сайте с: 2.10.2012
Никак не получается запресовать спальник на иж юпитере 5, вроде все делаю правильно а он рвется, гнется... Но самое обидное что все остальные сальники в других местах заходили прекрасно, очень жду помощи так как эта единственная причина которая мешает мне собрать мотор.
 31 октября 2012 10:15
какой именно сальник не можеш установить?
ivan.pikulin
 31 октября 2012 10:19
Сальник крышки кшм... причем и в 1 и во 2ую крышку...
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 31 октября 2012 10:20
 31 октября 2012 10:27
я тоже мучался.
вставил так:
ровно его на гнездо положил,
края подогнул внутрь гнеда,
и оккуратно постукивая молотком
его вогнал.
главное бить равно мерно и не сильно
чтобы он не перекашивался.
 31 октября 2012 10:34
да там делать нефиг смазал стенки крышки маслецом придавил руками сальник чтоб перекоса небыло и киянкай потихоньку постукивай делов то))
ivan.pikulin
 31 октября 2012 10:44
Спасибо за ответы, сегодня попробую:-) Есть еще один вопрос, я одну крышку кшм менял на новую и когда ставил то заметил что новая крышка в отличии от старой входит легко лишь с небольшим натогом и еще она немного люфтит, можно ли так оставить?
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 31 октября 2012 10:46
 31 октября 2012 10:48
вообще в отношении крыжек
каждый двигатель индивидуален.
и ты просто по туже затяни и герметиком эластичным
 31 октября 2012 10:49
нечего страшного я тож крышку менял одну новую ставил всё в норме хорошо прикрутить и всё...
ivan.pikulin
 31 октября 2012 10:52
Тоесть на люфт можно смело забить?
Я тут подшипники купил nsk в зените и когда их распоковал заметил что обойма которая держит шарики (такая на заклепках еще) гуляет вверх вниз это нормально?
tuninger
 31 октября 2012 11:44
На сайте с: 27.09.2011
ivan.pikulin,
я сальник стаканом запрессовывал
Моя Планета
/forum/topic_2966
Если он небольшой.
Брак походу
tuninger
 31 октября 2012 11:47
Цитата: RED CODE
Брак походу
все чаще и чаще слышу от покупателей Чайны
Моя Планета
/forum/topic_2966
 31 октября 2012 12:21
Может быть сальники по размеру не подходят, брак может быть? Вообще для запресовки сальника нужен гидравлический пресс, а так когда забиваешь то риск есть что уничтожишь сальник, нужно это делать максимально аккуратно.
Что касается подшипника, эта обойма называется сепаратор, и он не должен люфтить ни в коем случае. У самого подшипника может быть небольшой люфт, но он будет практически незаметным.
А вообще покупайте подшипники марок . SKF, NKE, NTN.
Я все подшипники поставил марки NKE, проблем незнаю.
 31 октября 2012 13:21
Цитата: Nik-Sero
SKF
тоже такие же в ступицах. Отлично все.
tuninger
 31 октября 2012 13:44
я края сальника немного (на 1мм) засунул в крышку смазанную маслом сверху надавил стаканом гдето примерно такого же диаметра как сальник (может чуть меньше) и он туда плавно вошёл и ненадо никаких пресов надо только мозги!
Моя Планета
/forum/topic_2966
FishKAV
 31 октября 2012 13:56
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Ребят, помогите установить сальники в кшк.Какие и куда ставить.И кто каким методом пользовался.а то с сальниками никогда не дружил smile
Люблю я сток
Юпитер 5
tuninger
 31 октября 2012 17:45
стаканом!
Моя Планета
/forum/topic_2966
vrag
 31 октября 2012 19:36
На сайте с: 30.10.2012
я трубой засовывал
ivan.pikulin
 31 октября 2012 20:20
FishKAV[
Кшк это что? Кшм-кривошипно шатунный механизм , так туда три сальника одинакового диаметра запрессовываются, в левую крышку картера идет сальники не похожий на другие два а остальные 2 сальника идут в крышки кшм.
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 31 октября 2012 20:24
tuninger
 31 октября 2012 20:41
ivan.pikulin,
Кшк это что?
КрыШка Кривошипа
Моя Планета
/forum/topic_2966
ivan.pikulin
 31 октября 2012 20:47
Все понял, спасибо! Кшк это кривошипно шатунный камера... derisive
igor03
 6 февраля 2013 10:12
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
А как выпресовать крышку крывошипа без съемника ?
 6 февраля 2013 15:20
igor03,
нагревать и отвёрткой или ещё-чем нибудь выковыривать, sarcastic но это по-моему,глупо!не проще взять какой-нибудь небольшой толстый лист железа и просверлить 3 дырки?да даже не лист!а просто не нужный,старый гаечный ключ!
Сообщение отредактировал FRAER - 6 февраля 2013 15:22
bkmz
 6 февраля 2013 17:24
На сайте с: 19.10.2012
igor03,
Как отрутить гайку без ключа?
Нет ничего сложно в том, чтобы просверлить 3 отверстия (у меня была очень большая отвёртка без ручки). И вркутить 2 болта от картера и по середине болт побольше и с резьбой подлинее.
Можно, конечно, нагреть и побить по коленвалу с другой стороны, но лучше этого не делать, ответил на твой вопрос.
Отверстия, а не дырки. Где дырки находятся я тебе потом расскажу. :D
Сообщение отредактировал bkmz - 6 февраля 2013 17:25
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
