 Плавиться проводка
M1NSK Lider
 3 ноября 2012 21:53
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
почему когда у меня включашь двиг-стоп начинает греться пульт и плавятся провода,не пойму что где замкнуло.и еже когда выключаешь зажигание двигатель не глохнет
serj1
 3 ноября 2012 21:55
На сайте с: 30.08.2012
У меня кстати также было, так я его убрал! smile
Лёша-нитро
 3 ноября 2012 22:30
На сайте с: 13.06.2012
а чё если без тумблера замкнуть провода
M1NSK Lider
 3 ноября 2012 23:08
Регион: 58
Че ты убрал?
 3 ноября 2012 23:16
скорее всего не правильно собран амок зажигания.
может быть на катушках провода об раму или бак шеркаются.
ks
 4 ноября 2012 20:23
Регион: 76
На сайте с: 21.10.2012
Парни, помогите советом.
Хочу заменить проводку на планете 5. Старая тянет, но то тут контакт торчит, то там что-то не подключено (таким купил). Поэтому сразу хочу поменять проводку, т.е. все по нормальному подключить, ну и сразу что бы все новое.
Продается проводка, но как я понял все это китай, который плавиться, от малейшего взгляда на этот китай, а других вариантов пока не нашел. Ведь на сколько я понимаю (а понимаю очень мало), то толщина провода должна быть определенной. Что скажите?
И еще подскажите как подписаться на новые сообщения в теме, а то нигде кнопки соответствующей не вижу.
 4 ноября 2012 20:52
ks,
ведь проводов немного в мото, доделай свою, используя автошные провода.
этого нет, хотя речь об этом поднималась.
ks
 4 ноября 2012 23:46
Регион: 76
А они, я так понимаю продаются в авто магазинах?
Вопрос возможно дурацкий но я и правда не знаю на него ответ.
И еще. Подойдут любые автомобильные провода. Ну, скажем, от жигулей?
Спасибо!
 5 ноября 2012 00:09
Конеч пойдут) а на мот проводку можно взять в РосОпте там вроде не китай
serj1
 5 ноября 2012 09:25
RED CODE, а что они особенные что ли? Тот же китай только название другое-"импортный"!
P.S. Долго я ржал когда первый раз это слово там увидел!
M1NSK Lider
 5 ноября 2012 11:18
Регион: 58
У меня от двиг-стопа идет один провод на бобину а другой на раму.разве тогда не будет замыкать?
serj1
 5 ноября 2012 12:27
M1NSK Lider, посмотри по схеме проводки да и всё, сразу поёмёшь!
M1NSK Lider
 8 ноября 2012 19:39
Регион: 58
кто знает скажите,я вообще выкинул провода с двиг стопа,провод был на бобине и на массе,я их убрал вообще,короче если я их выкинул двигатель будет ключом глушиться,или эти провода никак на это не влияют?
и еще,без разницы если на бобине провода поменять местами + и - ?
 8 ноября 2012 20:01
думаю не стоит, знаю что на бсз менять можно, здесь я не стал быэто делать.
Двигатель
Электрика
Ходовая
Колесо без спиц
