 Не глушиться двигатель
M1NSK Lider
 10 ноября 2012 20:04
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
Я уже всех замотал со своим вопросом,но почему двигатель не глушиться ключом,я уже весь мозг сломал,помогите helper
 10 ноября 2012 20:08
на бабины + должен идти через замок, а у.тебя видно помимо идет
 10 ноября 2012 20:09
M1NSK Lider,
может провод,который от замка на + бабины идет,еще где нибудь на плюс замыкает?
Сообщение отредактировал demon1605 - 10 ноября 2012 20:10
 10 ноября 2012 20:14
замок перебери, замкни на прямую, заведи, разомкни, если заглох начит ты не правельно замок собрал.
M1NSK Lider
 10 ноября 2012 20:21
Регион: 58
а какие провода надо замкнуть что бы завести,и кстати замок я менял
 10 ноября 2012 20:37
M1NSK Lider,
сомкни все, ничего не произойдет.
точне ничего страшного НЕ случится, работать будет.
M1NSK Lider
 11 ноября 2012 18:49
Регион: 58
сейчас,как сказал Динго замкнул провода,двигатель завел,разомкнул провода двигатель не заглох,я стал прозванивать провода оказалось ,что провод с плюса бабины соединен с проводом идущим на Х8 реле регулятора,я разъединил провода,двигатель глушиться,вообще эти провода должны быть соединены? или я их зря разъединил?
 11 ноября 2012 18:53
не, плюс вроде только на катуху идет. ну так и оставляй разъединеными, а так бы фото... ну и схему посмотри.
M1NSK Lider,
странно получается у тебя плюс постоянный, минус соответственно тоже....
M1NSK Lider
 11 ноября 2012 19:05
Регион: 58
по схеме вроде должны разъединены,получается и двиг-сто по этому у меня сгорел,т.к плюс замыкал с минусом,только я не пойму кто и зачем соединил эти два провода
 11 ноября 2012 19:17
забей, главное что сейчас все хорошо)
M1NSK Lider
 11 ноября 2012 19:20
Регион: 58
это да,я всю голову сломал,а тут оказывается проводок виноват был,
 11 ноября 2012 19:25
это постоянно так)
роэтому надо по порядку идти) acute
M1NSK Lider
 11 ноября 2012 19:28
Регион: 58
это точно dance2
 14 ноября 2012 02:05
M1NSK Lider,Эх,ребята.Ижи техника настолько простая,что если вы на ней мозг себе плющите,то что будет с вами,когда вы на импорт пересядите.Всем учить мат.часть!И чтоб у каждого тестер,ну или лампочка с проводком была!Чтоб схема во сне снилась! acute wink
msdanik
 15 ноября 2012 09:03
На сайте с: 16.10.2011
а вот насчет "Двиг.Стопа". от него провода 2 должно быть? на минусы бабин? по схеме так по крайней мере.
 15 ноября 2012 09:23
Цитата: msdanik
должно быть
Цитата: msdanik
на минусы бабин
двиг-стоп просто смыкает/размыкает цепь массы. Один провод идет от общей массы, второй на катушки.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
