 Цилиндра с ржавчиной, удаляем ржавчину с цилиндров.
 10 ноября 2012 21:56
вот как и обещал открываю свою тему.
на днях спрашивал у пользователей сайта "как можно убрать ржавчину с цилиндра", в ответ мне шли аналогичные ответы,"рассточить" еще предлогали потереть резинкой этого я не стал делать точно так же как и с первым советом.
так как не хочу, шеркать и тереть металл металлом, а хочу все сделать аккуратно и "мягко". и начал рыться в интернете, нашел про коку колу, кислоты, и соду. из всего наибольше подходящая была мне сода. я еще подумал и пошел спать.
проснувшись нашел ржавую свечку и пошел эксперементировать.
начал с белизны, итог: толку нет.
мокал эту свечку в уксус и всякую хрень потом вспомнил что писали про соду и попробовал её, и о да! она работает.
и так ближе к делу.
все что нам требуется, цены кемеровской области.
сода пищевая-17рублей
губка мягкая-4 рубля
губка жесткая-12 рублей.
вода- 1 литр.
2 банки, желательно взять от фрутоняни или кружку где то 0,2л и банку 0,5л. я взял большие банки было не совсем удобно
, простите за конечное фото, сразу не стал фотографировать так как, не знал будет ли толк, и забыл фотик
так идем дальше:
приготавливаем пасту из соды и воды, в итоге у нас должна получится паста, для этого засапаем грамм 100 соды залеваем грамм 100 ТЕПЛОЙ воды, и ЧУТЬ ЧУТЬ перемешав, совсем чуть чуть, можно даже не перемешивать, выливаем воду( она не пошла в контакт с содой и останется наверху) так вот выливаем все лишнее, внутри остается паста её перемешиваем, вот это МОИ ОСТАТКИ от этой "пасты"
я смочил бензином тряпку, и чуть чуть протер цилиндр, далее вычерпываем грамм 10 пасты на МЯГКУЮ губку, расстираем по цилиндру, при этом очень хорошо, повторяем эту процедуру несколько раз(кто сколько желает) берем другую губку НА МЕТТАЛИЧЕСКОЙ основе, и делаем все то же самое что и с мягкой. в конце можно еще несколько раз пройтись МЯГКОЙ гупкой. вот что у меня получилось в итоге но НЕ до конца специально оставил не дотертые кусочки
видно как остались ржавенькие места, НО уверяю вас что именно таким был ВЕСЬ цилиндр в нутри. кто не верет что это действует можете посмотреть на губку, это 2 и ей не до конца дотер но всеравно видно как на ней осталась ржавчина
кстати я еще делал раствор воды с содой примерно 20-30 грамм ПОЛНОСТЬЮ растворил в 100 гр воды и там через некоторое время смачивал губку, счищал ржавчину.
для лучшего результаты именно ту пасту можно оставить минут на 10 В ВНУТРИ цилиндра, тоесть на его стенках. потом делать все то что я описал выше.
позже я решил по эксперементировать и взял ведро туда слил весь остаток своего бензина примерно 3 литра и досыпал содой, помешал минуток 5, и сейчас там лежит мой цилиндр)
вот и ВСЕ! итог:у вас задраченно 35 рублей и 30 минут временни, и ваши цилиндра уже БЕЗ ржавчины и самое главнре без сколов.
student_ya
 10 ноября 2012 22:18
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
я дрелью чистил(поршнем) наждачки маленький кусочек и бензин с маслом(70%-30%)
 10 ноября 2012 22:23
а я помню по глупости намазал алюминевую прокладку под цилиндр герметиком и оставил через несколько дней отсутствия я попробовал провернуть кик,
он не проворачивался, я подумал может что со сцеплением, разобрал все впорядке
тогда под подозрения попал коленвал,и я открутил гайки на головке и с трудом ее снял мое удивление было когда я увидел что от уксуса который выпарился из герметика заржавел цилиндр и коленвал и изза этого кик не проворачивался
я еле еле снял цилиндр и думал что с ним делать,
я потом взял цилиндр и долго тер его тряпкой с бензином,
в кривошипную камеру я залил смесь бензина с маслом пополам
и оставил на пол часа.
потом стал за болт генератора медленно проворачивать коленвал.
и он стал отходить потихоньку
а цилиндр и головку кольца палец я оттер до блеска и сейчас
все крутится от усилия двух пальцев
 10 ноября 2012 22:28
ну это ты как бы расстачивал, да все равно от этого сколы и не ровности остаются, а здесь все мягко, аккуратно) и дешево. я вообще прям нарадоваться не могу))) завтра цпг разберу, все так же замочу, головки таким же способом ототру)
serj1
 11 ноября 2012 09:53
На сайте с: 30.08.2012
Динго, не совсем мягко-ты же металлической щёткой тёр! acute
 11 ноября 2012 12:24
Смотря как глубоко ржавчина въелась. Если даже заметны малейшие повреждения на зеркале цилиндра, а они тут по всей видимости есть, то этот цилиндр уже ставить не нужно, надо бы его расточить и хонинговать.
Если поставишь так, то долго этот цилиндр не проходит, при нагреве задерёт поршень и повредит ещё хуже цилиндр, так что мой тебе совет если там есть возможность расточки под следующий ремонт, то лучше расточить. Иначе убьёшь цилиндр ещё хуже и ещё поршевую в придачу.
 11 ноября 2012 13:10
Nik-Sero,
как насчет того,если взять ржавый цилиндр и сделать хонинговку
 11 ноября 2012 14:45
ну она только на основе металла, эта щетка примерон как фальга
нет, не рассточить ни хонинговать не смогу, наверное просто все уберу, чтоб чистенько было. p.s я же выше писал что это не конец))
 11 ноября 2012 15:16
Если не сильно глубокие повреждения от ржавчины, то можно попробовать и хонинговку, всё зависит от повреждений.
Ну раз так, то делай как можешь.
Только делай фотки по качественней, что-б виден был результат. Может кому-нибудь пригодиться, что-б люди потом могли это делать наверняка и были уверенны что это эффективно. По тем фоткам что ты выставил в принципе ничего не видно.
Давай успеха тебе.
 11 ноября 2012 15:49
да не там норм видно, это еще не самые худшие фотки) просто если их тяжелей загружу то вместо 6-7 нормальных у меня будет 2 хороших.
serj1
 11 ноября 2012 16:05
А что такое хонинговка?
 11 ноября 2012 16:22
Фотки мутные и почти ничего не видно. Пусть будут 2 хороших фото, чем 6-7 на которых практически ничего не видно.
Хонингование это вид абразивной обработки материалов с применением хонинговальных головок (хонов), в результате чего на поверхности цилиндра образуется так называемая «хоновая сетка»
Цилиндр после хонингования становится матовым, так как хоновая сетка имеет определенную глубину рисок и угол их наклона.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 11 ноября 2012 16:26
 11 ноября 2012 16:32
умеешь могешь, ладно с фото еще порешаю, если вообще буду их выкладывать(
serj1
 11 ноября 2012 17:15
Nik-Sero, а по проще никак?
Nik-Sero, ладно разобрался с помощью яндекса!
 11 ноября 2012 20:54
Ты спросил я тебе ответил, куда ещё проще?
В следующий раз тогда сразу к Яндексу обращайся...
Спросил бы для чего, а ты спросил что такое хонингование.
serj1
 11 ноября 2012 20:56
Nik-Sero, да всё нормально, что взъелся то?
 11 ноября 2012 22:53
нежелательно бы её тереть. от неё глубокие следы остаются
я бывает её посуду мою, так когда глиняную/фарфоровую тарелку трёшь так то гляди дырку протрёшь))) а в кастрюле тпк вообще одни царапины, всю краску счистил))) больше не хочу ей пользоваться....
 12 ноября 2012 01:28
Да брось, ничего я не взъелся! Грубовато ответил? friends
Давай лучше по пивасу! drinks
Просто правда у меня клавиатуры русской нет, я пишу на угад, тут пишишь пишишь, а тебе НА, я ничего не понял поисковик яндекс всё разъяснил.
Ах ладно! Бывает... Скорей бы побольше снега, хочу сделать фотосессию своего ИЖа на заснеженных просторах баварских полей lol
 12 ноября 2012 04:39
Цитата: KRESH
нежелательно бы её тереть. от неё глубокие следы остаютсяя бывает её посуду мою, так когда глиняную/фарфоровую тарелку трёшь так то гляди дырку протрёшь))) а в кастрюле тпк вообще одни царапины, всю краску счистил))) больше не хочу ей пользоваться....
да я очень мало потер, и там же на цилиндре раствор соды был. ну я на его минут 20 смотрел! вроде ничего все чистенько) dance
 12 ноября 2012 07:52
Цитата: Nik-Sero
я пишу на угад
выслать тебе клаву с русише раскладкой?
 12 ноября 2012 08:58
дожили)
 12 ноября 2012 11:48
Нет спасибо, у меня ноут, подсоединять постоянно, так справлюсь! wink
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 12 ноября 2012 11:49
 12 ноября 2012 12:40
Цитата: KRESH
дожили)
агась))
Цитата: Nik-Sero
так справлюсь!
наше дело предложить)
Я бы подписал на твоем месте букавки
 12 ноября 2012 15:40
Огромное спасибо за предложение. Подписывал стираются быстро. blush
Всё собираюсь купить наклейки, но всё дело не доходит, уже на угад вроде не плохо получается.
На полдня не больше )
На один день
На 2-3 дня
На 4-5 дней
На неделю-полторы
На 2 недели
На 3 недели
На месяц
На сезон )
(мото парк 2009)
