 На низких об. правый горшок не работает! Ю-4
gauss--x
 12 ноября 2012 18:30
Регион: 54
На сайте с: 14.12.2011
Была уже пара тем на форуме про мой Юпитер4. Сейчас такая проблема: на оборотах ближе к средним правый горшок включается, а на низхих ближе к холостым отключается... Кондер, свеча, бронепровод, колпак - исправны. Подшипникам и сальникам колена - километров 200. Карб кстати не родной стоит, а от планеты, как я понял. К62И.
 12 ноября 2012 18:41
точно такая же фигня!я когда цпг вскрыл увидел что у меня 1 колечко верхнее сломано, попробуй катушки местами поменять. kresh мне так советовал, ну и я в принцепи с ним согласен
gauss--x
 12 ноября 2012 19:05
Регион: 54
Не, электрика не причем...
 12 ноября 2012 19:10
так ты пробовал КЗ местами поменять?
свечи, конденсаторы и т.д.
Виталик1996
 12 ноября 2012 20:08
Регион: 16
На сайте с: 8.10.2011
может сальнику хана пришла!
1.На вкус и цвет товарища нет!!!
2.Кто поддерживает моё мнение-спс!,кто нет- смотреть п.1
 12 ноября 2012 20:17
Это контактное зажигание виновато ненадо растягивать тему по 10 страниц
регулируй зажигание тут таких подобных тем десятками посмотри на сайте .
gauss--x
 13 ноября 2012 21:28
Регион: 54
Сегодня заменил моторную цепь, поставил юпитеровский ремкомплект в карб (сам карб от планеты), перенастроил зажигание. Теперь правый цилиндр работает отлично, а левый не хочет на холостых +то и дело заливает свечу (когда глохнет). Вообще с ремкомплектом мот стал ехать странно, как форсированная японская шестисотка xaxa На низких не тянет, на средних едет более-менее, ближе к высоким резко выходит на максимальную мощность... Короче в итоге виновато зажигание я так понимаю?
Серёга_74
 13 ноября 2012 21:34
Регион: 351
На сайте с: 1.09.2012
Скорее всего)
serj1
 13 ноября 2012 21:37
На сайте с: 30.08.2012
А я лично на карб виню, поскольку рем комплект на карб это не о чём, ведь при изготовлении карба всё подбирается почти индивидуально, а здесь ты от фени берёшь...
gauss--x
 14 ноября 2012 08:53
Регион: 54
serj1, в наше время для китайских карбов что-то подбирается индивидуально? Найти бы где советского производства карб купить...
Nikolka33
 14 ноября 2012 10:06
Регион: 26
На сайте с: 14.11.2012
Такая же фигня.
Купил новые цилиндры (качество литья гавневое), поршня, пальчики.
заполировал все впускные и выпускные окна, исправил изъяны литья.
Собрал. Завожу - мотор "тупой", на холостых один котел периодически всхлипывает, второй работает как часы. Система зажигания кулачковая.
Выбросил заводское зажигание, установил БСЗ с датчиком холла. Мотор совсем неузнаваемый! мощь поперла, резвый на газ, жуть! Но проблема одного котла на холостых осталась. Грушу на систему впуска.
Буду ставить два карбюратора и лепестковый клапан. Надеюсь проблема уйдет.
p.s. Ребята! ставьте БСЗ - это недорого, нетрудно, но оно того стоит!
кстати, в журнале "МОТО" №9 за 2001 год на 73 странице есть описание проблем "водянки". И в конце статьи описывается какой-то регулятор - заводское кольцо, регулирующее равномерность наполнения цилиндров.
вот ссылка этой публикации хеттп://moto-planeta.ru/motoizh/dvigatel-izg/540-vnutri-menja-vodica....html
Никогда не знал о его существовании. может в этом и кроется тайна неравномерности наполнения цилиндров? У кого-то стоит такое кольцо?
Сообщение отредактировал Nikolka33 - 14 ноября 2012 11:47
 14 ноября 2012 12:46
это кольцо ставилось на мото давно, у большинства его нет, а те, кто работал с этим колечком, особой разницы не заметили.
это абсолютно верно.
 14 ноября 2012 14:24
ну если,когда это действительно необходимо, то очень даже помогает
gauss--x
 14 ноября 2012 19:44
Регион: 54
Раньше гнал правый цилиндр, теперь на левом свечу постоянно засирает, это капец. Как наши отцы на совках в свое время ездили?
Захреначил назад петрошину по целине снежной теперь идет yahoo Но на низах маловато тяги, и на перед злая резина просится...
Только там и покупаю!
Часто, но не всегда
Иногда покупаю
Редко, чаще в магазине
Хочу попробовать купить
Ниразу еще не покупал
