 Не работает
NoiSy Boy
 19 ноября 2012 12:40
На сайте с: 11.11.2011
завожу иж пс стоит работает на холостых,отключаю клемы акума мот глохнет.в чем проблема?
 19 ноября 2012 12:50
А выше холостых, т.е на средних тоже глохнет, если клему снять?
 19 ноября 2012 12:52
NoiSy Boy,1)не работает БПВ.2)на холостых,оборотов не хватает для выработки электричества для обеспечения зажигания.Если учитывать,что гена начинает вырабатывать энергию где-то с 400-600 об,то холостые у тебя запредельно низкие.Советую добавить оборотов,а то ЦПГ сильно снашивается.
NoiSy Boy
 19 ноября 2012 13:03
даже на ходу когда выдергиваеш то глохнет
 19 ноября 2012 13:32
Это другая история.Тогда точно БПВ.А ты чего на оборотах аккумулятор отцепляешь,так и БПВ сжечь можно,или уже.Тестером прозвони провода от генератора до БПВ,чтобы замыкания на картер не было.Бывает так,с клеммы Х8 провод замыкает на массу,вся энергия уходит.БПВ сильно нагревается?
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
