 Помогите с карбом пожалуйста!, Карбюратор К62
jaguar_94
 17 октября 2010 18:20
На сайте с: 18.05.2010
У меня карб К62 На малых работает какбы через раз, ставил К65И на малых ваще супер идет но разгон ваще хреновый!!! И как тока не регулировал не помогло!!!! Всю неделю **** с ним!!! ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗ
Сообщение отредактировал Motor - 3 апреля 2011 20:04
dosoff
 17 октября 2010 18:23
На сайте с: 14.06.2010
А ну не матерись... Ато боженька язык.... ну ет самое...
Промой тот что был раньше, и поставь. Я поставил Jikov себе, тож не доволен так сказать разгоном. Зато работает ровно, и расход похоже - не как раньше))) Правда еще не много на нем ездил...
А то что "через раз" - или ХХ не отстроен, или канал забит...
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
jaguar_94
 17 октября 2010 18:30
Да извените за мат, это я чета разошелся!!!!
Я уже прочищал не помогло
Сообщение отредактировал jaguar_94 - 17 октября 2010 18:30
Diman_RuS
 5 декабря 2010 13:34
На сайте с: 10.11.2010
а свечи какие после того как ты поездил ?и масло сколько льёшь?
борода
 16 декабря 2010 10:28
На сайте с: 24.08.2010
если на малых ровно а ускоряется плохо просто подними иглу на одно деление.а на 62 игла родная? ато я раз перепутал-тоже замучился настраивать.вообще посмотри свечи.по ним должно быть понятно.
jaguar_94
 16 декабря 2010 21:17
мда парни опоздали вы с советами, эта тема уже старая я ее довно создавал, а карб я уже сделал!!!! declare
Diman_RuS
 16 декабря 2010 23:14
нувот !а что было?
jaguar_94
 17 декабря 2010 11:30
да я точно и не помню, все вроде проверил и поперло!!!!
RENO73
 3 апреля 2011 19:25
На сайте с: 16.11.2010
jaguar_94,
Вспомни что точно делал такая же проблема.
Не могу настроить холостые обороты, для начала купил рем набор для карбюратора, заменил заслонку так как на старой был огромный износ, заодно заменил иглу и попловок, всё промыл хорошенько в ацетоне, продул, потом закрутил винт качетва до упора у выкрутил на 1 оборот прогрел хорошенько мот и попытался выставить мин обороты но на мин обороты он не выставлялся, поставил обороты на которых мот работал, начал потихоньку выкручивать винт качества но изменений в работе не было (хотя должны были увеличиваться) потом слышу появились перебои, я назад немного закрутил винт качаства, потом дёрнул ручку газа мот как набрал обороты айда ушёл и еле еле слышу их спускает, если закручиваю болт заслонки то мот норм работает только холостых нет. Помогите мне как его настроить??? И ещё у кого на сколько примерно выкручен винт качества???
Карбюратор К62-Д
Сообщение отредактировал RENO73 - 3 апреля 2011 19:47
Александр72
 3 апреля 2011 19:37
На сайте с: 27.02.2011
у меня примерно на 0,7 вроде точно не помню
каждый карб по разному настраивается
RENO73
 3 апреля 2011 19:50
Александр72,
Я ещё хотел перед тем как перенастраивать запомнить как винт стоял, но когда стал заворачивать немного закрутил у дальше грязь которая была между винткам пружины не давала, я потом опять выкрутил и сбился в оборотах, вот теперь думаю на сколько там примерно был винт либо на 2 либо на 3 оборота.
jaguar_94
 3 апреля 2011 20:00
у меня такая проблема появилась тоже когда новые заслонки и т.д поставил!!! я регулировал все крутил так да сяк (намучился) и потом все нормально стало!!!
RENO73
 3 апреля 2011 20:42
jaguar_94,
это как типа всё притёрлось? у тебя на сколько винт качества выкручен????
jaguar_94
 3 апреля 2011 21:17
на 2.5 оборота!!! ну да заслонке хана уже была!!!
RENO73
 4 апреля 2011 14:44
Может ли повлиять на работу игла??? а то я когда менял то и иглу тоже заодно, весь ремнабор был от От к65в вроде, но мне в общем только нужна была заслонка, подумал и заодно поменял иглу. И ещё как меняется расход если выкручивать винт качества, и что ещё меняется в работе мота???
 4 апреля 2011 15:08
RENO73, если вкрутить винт качества, воздуха убавится, т.е. смесь будет богаче!
RENO73
 7 апреля 2011 17:20
KRESH,
то есть и соответственно больше будет бензина кушать??? так я тебя понял?
Кто ещё что может отписать по данной теме??? кто что делал с подобной проблемой? у кого ещё на сколько выкручен винт качества??? просто забыл посмотреть как раньше был, толи 2,25 толи 3,25 оборота.
Уже скоро через неделю буду мотосезон открывать хочется сразу карб норм настроить.
Eugene
 7 апреля 2011 19:44
На сайте с: 2.03.2011
Извените парни что не по теме но возник вопрос про карбюратор Микуни.Что это за карб ну я знаю что их ставили на планету спорт, а стоит ли ставить его на юпитер 5 и возможно ли это вобще?
Патриот44rus
 7 апреля 2011 19:44
Регион: 44
На сайте с: 16.03.2011
RENO73,
Как у тебя дроссельная заслонка ходит? Свободно? Если нет проблема скорре всего в ней, сильно разведена подзажми ее и всё! У меня так было.
Eugene
По микуни: Сам не ставил, но хотел и быстро передумал.
Покопавшись в инете нашёл только одну дельную статью по этому поводу. Микуни оч хороший карбюратор,но не универсальный.Работает отлично только на планете спорт, и даже на другие планеты ставить не рекомендуется, тем болие на юпитеры.
На юпитер ставил jikov даволен, советую!
Сообщение отредактировал Патриот44rus - 7 апреля 2011 19:59
Когда мой отец Заходит в свой гараж он задает мне один и тот же вопрос:
-Твои мотоциклы! Они научились размножаться?
Evansi
 2 октября 2012 16:23
Регион: 03
На сайте с: 7.09.2012
Проблема с карбом к62и, заливает свечу регулировки сильно непотдается! Иглу опускаешь, поднимешь все также. Вчера ездил без проблем. Свеча, зажигание и.т.д в норме! Разбирал карб все вроде в норме там, что за проблема может быть?
 2 октября 2012 20:13
Evansi,
Свечи менял?
Evansi
 3 октября 2012 13:04
Регион: 03
Свечи в норме! Пробывал менял все бестолку.
 3 октября 2012 13:11
Evansi,
бабину попробуй заменить...
Evansi
 4 октября 2012 13:25
Регион: 03
бабина рабочая! Забрасывает свечи, сухую свечу закрутишь, заведешь сек 7 погудит и заглохнет, свечу выкручиваешь опять забрасало, иглу опускаешь бестолку все также. В чем проблема может быть...?
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
