 Нужен Совет!, Качество китайских Запов
MONOLITOVEC
 20 ноября 2012 20:28
Регион: 35
На сайте с: 17.06.2010
И так Вырвало 2 заклёпки и привело это к такому результату я думаю их заменить Болтами М8. или может ещё для надёжности сваркой пройтись?
 20 ноября 2012 20:33
MONOLITOVEC,
звезда новая чтоли?
 20 ноября 2012 20:36
замени и пройдись, зачем ты вообще звезду менял?
MONOLITOVEC
 20 ноября 2012 20:40
Регион: 35
старая была с большой выработкой!
lytgh
 20 ноября 2012 20:55
На сайте с: 4.05.2012
Болтов расклёпаных будет достаточно
 20 ноября 2012 21:13
Не вздумай сваривать.Звезда и корпус подшипника калёные.Толком не приваришь,отпадёт быстро,детали испортишь.Только клепать.
MONOLITOVEC
 20 ноября 2012 21:17
Регион: 35
всётаки Хочу сделать на болтах!
Megadeth
 21 ноября 2012 08:20
Регион: 75
На сайте с: 26.04.2012
Делаи на болтах путем затяни и обвари гаику по болту к звезде приварится, то что она каленая на качество шва, не повлияет НО! от нагрева сваркои металл ослабнет и будет менее устоичив к деформации и износу, хотя можно варить без сильного перегрева smile
когда я прав - я прав!
 21 ноября 2012 09:42
будет как на Урале планетарка на болтах
lytgh
 21 ноября 2012 11:02
поставить можно болты, затянуть гайками,отпилить так чтоб торчали на 3 мм над гайкой и концы обязательно расклепать, помни болты должны входить туго иначе разболтает со временем и срежет.
MONOLITOVEC
 21 ноября 2012 18:01
Регион: 35
на выходных сделаю скину фото!
 21 ноября 2012 23:10
Появилась мысль:продают клей резьбовой.Специально для крепёжных деталей.
MONOLITOVEC
 22 ноября 2012 17:52
Регион: 35
Фиксатор резьбы называется!
MONOLITOVEC
 24 ноября 2012 15:28
Регион: 35
И так во результат! [attachment=4830]
НО я вспомнил про ещё одну проблему! Допустим.... еду я на 1й далее включаю 2ю.... Тыкаю ВВЕРХ! И включается ИЛИ 3я ИЛИ 4я Понять НЕ МОГУ Но разгоняется до 120 и тд. с звездой на 21, Это возникло после капиталки двигателя( ВСЕ Шайбы стоят на месте! всё как раньше! прокладка Крышки коробки Соотвествует Оригиналу..... Вот фотки
Я думаю что я неправильно поставил эти шестерни или вилки перепутал На фотке они стоят как стояли в коробке
Кстати в коробку залито вот это Чудо Полностью Синтетика! 500руб за литр! справляется со своею задачей НА УРА коробка перестала Шуметь ну и ресурс)
варяг
 24 ноября 2012 15:33
Регион: 26
На сайте с: 24.11.2012
ну если дальше не вкючается знач 4я
]думаю что я неправильно поставил эти шестерни или вилки перепутал
верно неправильно
MONOLITOVEC
 24 ноября 2012 15:40
Регион: 35
чё их значит местами поменять? шестерни НА Нижней шестерне Больше зубов На верхней меньше! как так(
варяг
 24 ноября 2012 15:44
Регион: 26
нет.местами менять не нужно да и не получиться.переверни одну из них.ту что сверху
Сообщение отредактировал варяг - 24 ноября 2012 15:47
 24 ноября 2012 16:15
MONOLITOVEC,Аллё,гараж,это Смольный.Ты в книгу по ремонту хоть заглядывал?
clapping
MONOLITOVEC
 24 ноября 2012 17:59
Регион: 35
перевернул шестерню! вроде заработало завтра проверю на ходу!
FishKAV
 25 ноября 2012 23:32
Регион: 43
На сайте с: 5.10.2012
Оговорюсь насчёт синтетики,во всех книгах написано какое масло лить(дешево и сердито это автол или М8В)про синтетику у него есть свойства разъедать прокладки,нужны специальные прокладки,по крайней мере на машине так.
Люблю я сток
Юпитер 5
Глеб Планета 42 rus)
 26 ноября 2012 18:33
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
ВО 1 Шестерни Ты ни как не мог перепутать также как и ВИЛКИ - потомучто на шестернях там разный диаметр внутри и она не налезит!
вилки ты перепутать не можеш тоже! смотри какой износ вилок!
А причина может быть ето в регулировочных шайбах - в книги написано допустим 3шт(среднее) под червячьный вал а у каждой ИЖ планета свой зазор и надо предворительно смотреть старатся больше положить Главное ето Большой люфт убрать ! и также ето на первичном валу...
Но люфт должен быть но совсем небольшой
КСТАТИ ВОТ НА ВИДЕО И СМОТРИ! учись
http://video.yandex.ru/#search?text=%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B6%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0&where=all&id=32650000-10-12
Сообщение отредактировал Глеб Планета 42 rus) - 26 ноября 2012 18:34
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
A22K59
 26 ноября 2012 19:39
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
да вот всякое может быть например у меня вилка вообще с одним ухом ходила видать старый хозяин поставил и нечё работало и тут таже проблема поменял вилку и всё
Мотоцикл-душа водителя!
 26 ноября 2012 19:50
Цитата: FishKAV
это автол или М8В)
автол и м8 одно и тоже
 26 ноября 2012 20:43
Согласен с Глебом, смотри на износ вилочек
Город
Трасса
Проселочная
Везде
