 Поршень
Dimaсик
 28 ноября 2012 13:38
Регион: 102
На сайте с: 9.11.2012
Скажите пожалуйста должен ли поршень немного болтаться в цилиндре?
moto.97moto.97
 28 ноября 2012 13:42
Регион: 15kz
На сайте с: 18.01.2012
немного он должен легко в ходить
 28 ноября 2012 13:51
Dimaсик,
с кольцами или без?
Dimaсик
 28 ноября 2012 13:53
Регион: 102
без колец
Поидее, мне кажется не должен т.к. будет слышен стук юбки об гильзу.
 28 ноября 2012 13:56
Сними видео и покажи,как он там болтается. А то "болтаться" понятие растяжимое.
А лучше проверь старым дедовским способом. загони поршень в цилиндр чють ниже ВМТ, и посмотри на солнце через цилиндр, т.е. с поршнём внутри, если есть сильные просветы между поршнем и цилиндром, то это не есть ГУД, свет должен быть еле виден на стенках цилиндра, между цилиндром и поршнём. У меня например после расточки и хорошей подборки поршня, свет вообще не проникал, но при этом отпускался под нагрузкой своего веса как в мануале.
 28 ноября 2012 13:57
без колец,смазанный маслом поршень должен плавно опускаться под своим весом
Nik-Sero,
как в германии с запами на иж?
Сообщение отредактировал Sid Spears - 28 ноября 2012 14:00
Глеб Планета 42 rus)
 28 ноября 2012 16:13
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
сними видео и покажи) а то у каждого из нас разные понятие)
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
 28 ноября 2012 16:51
Хороших запов на ИЖ вообще нет! Есть пару спикулянтиков, корорые толкают чайназапы, я пару раз взял и разочаровался в качестве. Так и не поставил эти запы, а кроме пультов и то я провода полностью перепаивал. Запы для мотора можно подобрать с марки DKW NZ350, почти всё подходит, а кроме КВ и то шатун можно поставить от ДКВ. А подшипники сальники, тут высокого качества можно подобрать без проблем. Как я сальники подбирал, приехал в магазин с китайским сальником для ИЖа, продавец взял сальник и замерил его штангельциркулем и нашёл мне просто по размеру, так же и подшипники, что шариковые что радиальные для КВ, вообще проблем с этим никаких.
serj1
 28 ноября 2012 17:26
На сайте с: 30.08.2012
Nik-Sero, а если токаря знакомого иметь, то это вообще классно!
Kent96 rus
 28 ноября 2012 18:51
На сайте с: 27.10.2012
мне на заводе сделали втулку шатуна из бронзы т.к. те втулки которые сечас продают сделаны из меди и на подходят по размеру
Пока нет, но будет
Нет и не планирую
