 Юпитер3 (коробка?), Мот заводится, но ни на одной скорости не трогается с места
apximag
 19 октября 2010 19:13
На сайте с: 28.09.2010
Мот заводится, но ни на одной скорости не трогается с места. Думаю уже половинить нужно
vitaly25
 19 октября 2010 19:52
На сайте с: 26.03.2010
не торопись....возможно сцепление...
jonstars
 19 октября 2010 21:04
На сайте с: 18.07.2010
может звезда ведущая открутилась! У меня такое было!
dosoff
 19 октября 2010 21:13
На сайте с: 14.06.2010
А диски сцепления посмотреть???
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
lakki
 20 октября 2010 00:55
На сайте с: 24.09.2010
блин, нужно просто снять левую и правую крышки, можит у него ваще звездочка открутилас! punish
 20 октября 2010 18:14
а может ни того ни другого нет вообще!!!
apximag
 20 октября 2010 18:43
Думаю сцепление никак не может быть. Звезду проверю напишу
dosoff
 20 октября 2010 19:23
Ну и сцепление тоже проверь.
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 20 октября 2010 19:36
слей масло, открути боковые крышки, поставь на централку, включи скорость и прокрути заднее колесо, тогда всё сразу видно будет... Свечу при этом вывернуть не забудь (хотя тебе она не помешает, так как поршень наверное с места не сойдёт), или кик стартером на скорости колесо пусть кто-нибудь покрутит, а ты в это врёмя не рабочий элемент найдёшь....
Сообщение отредактировал KRESH - 20 октября 2010 19:42
YaRa_DaNiLoW
 3 ноября 2013 15:41
На сайте с: 3.11.2013
Была та же проблема диски сцепления стали слишком тонкие, заменил и всё стало как надо.
Нет, но хотел бы
Планирую съездить
Не был и нехочу
Движок
