 Почему-то большое напряжение напряжение
M1NSK Lider
 9 декабря 2012 15:04
Регион: 58
На сайте с: 3.03.2012
У меня на планете напряжение на холостых 14вольт а если газонуть все 18.почему это?
 9 декабря 2012 15:18
M1NSK Lider,Смотря где меряешь.Если в бортовой сети,то это плохо.Надо смотреть БПВ,или провод,который идёт с Х1 на щётку,замкнулся где-то на массу.Из личного опыта:У меня стоит шоколадка от ваз-05 с управляющим электродом.Она сама добавляет если аккумулятор разряжен.И вот,случайно упал провод на массу(замкнуло).Напряжение в сети упало.Реле резко,сразу подняло напряжение.А ехал вечером,сумерки,все лампы работали.От резкого скачка(запредельного)все лампы перегорели.И ехал домой без света 15 км по трассе.Жуть. sad
M1NSK Lider
 9 декабря 2012 15:30
Регион: 58
Я мерял на аккуме.может у меня тестер врет
 9 декабря 2012 15:54
возможно и врёт это может быть если в нём батарейка севшая
M1NSK Lider
 9 декабря 2012 18:50
Регион: 58
А какой мощности надо мне аккум купить туда.скажите
 9 декабря 2012 19:04
ну у меня в нём крона 9в
M1NSK Lider
 9 декабря 2012 19:07
Регион: 58
Извиняюсь.я имел ввиду аккум в мот какой мощности должен быть
 9 декабря 2012 19:30
M1NSK Lider,
12 вольт 9А*ч.
M1NSK Lider
 9 декабря 2012 20:22
Регион: 58
Уже везде спрашивал.еще тут спрошу почему у меня тахометр.когда зажигание включаешь(при незаведенном двигатели)стрелка начинает просто гулять по шкале.куда ей вздумается.иногда работает норм.иногда минут десять поработает а потом начиет беситься.может кто знает что это.?
 9 декабря 2012 21:42
M1NSK Lider,
скорее всего из-за плохого контакта, проверь.
M1NSK Lider
 9 декабря 2012 22:03
Регион: 58
Вроде у меня контакт везде хороший.у меня минус подключон к минусу подсветки спидометра.масса должна быть хорошая
 9 декабря 2012 22:14
M1NSK Lider,
я хз, просто у мя на восьмерке стоит с 6-ки тах, так вот, когда контакт моск парит, происходит это:
M1NSK Lider
 9 декабря 2012 22:31
Регион: 58
Посмотрю еще контакты.спс
 11 декабря 2012 19:38
M1NSK Lider,Визуально может не видно,а под изоляцией обрыв или контакт визуально нормальный,а имеет сопротивление.Только пропаянные провода дают 100% гарантию. Тестером померь сопротивление в омах.
DragonX
 21 января 2013 20:11
На сайте с: 25.04.2012
Я добавлю лишь 1 аргумент хотя может он уже и не нужен. Проверь якорь. Я сам мучался долго с напряжением на холостых тоже под 14 вольт было. Заменил якорь и проблема исчезла. Возможно, но не факт. Удачи
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
