 Проблема с зажиганием, Слабая искра
Poleno-nik
 16 декабря 2012 14:34
На сайте с: 3.12.2012
На днях не завелся мот, после проверки всей проводки пришел к выводу, что сдохла бабина, но на следующий день мот спокойно завелся! проездив весь вечер поставил в гараж, а на следующий день он опять не пожелал завестись.дело вроде не в бобине, так как она если умирает то умирает окончательно. Контакты чистил, кондер менял, и еще было бнаружено что лампы очень тускло горят, но если разомкнуть контакты в прерываетеле, они загораются как надо.Но иногда они и так горят хорошо и тогда мот все же выдает пару-тройку Пыхов, после черго опять глохнет с потускневшми лампами. В чем дело?
 16 декабря 2012 14:38
Poleno-nik,
для начала хорошо заряди аккумулятор
 16 декабря 2012 14:40
дело в АКБ
Poleno-nik
 16 декабря 2012 15:35
аком заряжен хорошо, если контакты развести сигналит мама не горюй, а если замкнуты- только пыкает.
 16 декабря 2012 15:40
бабину перегреть мог
Poleno-nik
 16 декабря 2012 15:57
до всех этих мучений у меня мот назад заводился, но после 5 минут пинания завелся.
 16 декабря 2012 16:07
слишком ранее
 16 декабря 2012 16:10
Poleno-nik,
так, ну чем могу помочь, надо начинать одназначно, с зажигания, мне кажется оно где то пробивает, посмотри прокладки резиновые на прерывателе, потом смотри провода и коммутатор, катушку посмотри может она об бак пробивает, сними бак и посмотри еще раз, потом открой интернет, зайди в тему "проблема с зажиганием" и отпишись)
Poleno-nik
 16 декабря 2012 20:03
об бак точно не контачит, так как я его снимал уже, прерыватель тоже смотрел уже и менял, нигде вроде не контачит, разве что в самой трубке с проводами, или это бабина сдохла, ибо она у меня горела еще на моем восходе, и тогда я с ним намучился, а коммутатора у меня нема russian хоть и хочу весной ставить бсз.зажигание норм, ибо не пинается, просто периодически назад заводится, примерно раз в пол-года.
Сообщение отредактировал Poleno-nik - 16 декабря 2012 20:04
 16 декабря 2012 20:34
У меня когда стояло контактное зажигание было похожее. что мот не заводился ни в какую но постояв некоторое время ( сутки. двое) заводился и нормально работал .Но через некоторое время ( неделя .две .три ) проблема появлялась опять. После замены бабины проблема исчезла.
Так что скорей всего она.
Poleno-nik
 16 декабря 2012 20:51
ага, точно, мои признаки) значит придется раскошеливатся на новую бабину( завтра у друга попрошу, отпишусь, как фурычит)
 16 декабря 2012 21:04
Ну тогда точно бабина . После ее замены такой проблемы больше не было.
Poleno-nik
 23 декабря 2012 17:49
Сегодня наконец дошли руки выйти в гараж. Поменял бабину(поставил от москвича), зарядил на всякий АКБ, и о чудо! мот завелся! но правда звук был жестко нехороший, пробовал сдвинутся, заглох, завел еще раз, еле сдвинулся, на 2-й не хватает тяги, после того как крутил контакты начал ехать хотя бы на 2-й, но на макс. оборотах нестабильная искра, дает сильно в разнобой. искра толстая, слона убить может. Грешу на конденсатор. это кондер шалит или в бабине дело?
 23 декабря 2012 18:11
Poleno-nik,
это зажигание неправильно выставленно, скорее всего.
 23 декабря 2012 18:14
Poleno-nik,
скорей всего в
Цитата: Poleno-nik
бабине дело
у меня тож с автомобильными катушками фигово мот работал очень фигова
Сообщение отредактировал nnn - 23 декабря 2012 18:14
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
