 Разрезное дистанционное кольцо
nicover
 20 декабря 2012 16:55
На сайте с: 6.07.2012
Всем привет.Вопрос может и глупый но так ответа я и не нашел...
Когда меняешь кв или сальники подшипники на кв.В правой половине картера идет штопорное кольцо потом регулировочное кольцо потом подшипник потом стопорное кольцо,и дальше идет разрезное дистанционное кольцо(так называемое)а дальше идет сальник и обойма под подшипник(который на кв) Вопрос вот в чем,при установке широкого сальника как у меня и стоит,кольцо это дистанционное не поставишь и у меня без него стоит.В этом нет ничего страшного,интересно?Я так думаю что нет,так как кольцо это ставится при том что если устанавливается узкий стандартный сальник.
Мот иж планета 3-02
Вот фото если кто не понял что за кольцо:
http://motovelosport.ru/cat/izh_directive/images/54_5.jpg
Сообщение отредактировал nicover - 20 декабря 2012 17:20
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
student_ya
 20 декабря 2012 18:54
Регион: 31
На сайте с: 29.04.2012
не в правой а левой. Ритарический вопрос. Я эти разрезные дистанционные выкидываю, и ставлю узкое 4,5мм, диаметром 51 из твубы водопроводной. Два сальника узких вместо одного считаю лучше(к таму же все позволяет так сделать,. И кстави все в курсе что в комплекте сальников для планеты именно два лежит.
 20 декабря 2012 19:24
тоже стоят два узких сальника !
nicover
 20 декабря 2012 19:57
Все я понял.спасибо.Ой да левой стороне.Наконец то ответ услышал,тоже ставил 2 узких,но 1 широкий будет поудобней я бы сказал.Просто была мысль что это кольцо играет какую то роль вроде сальника.А щас понял что играло роль просто для того чтобы сальник не куда не двигался между подшипником и этим кольцом..
Сообщение отредактировал nicover - 20 декабря 2012 20:00
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Глеб Планета 42 rus)
 20 декабря 2012 21:39
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
у меня тоже 2сальника!)
2 сальника куда лучше чем 1 большой!
тем более щяс в наборы 2 сальника ложат на левую сторону !
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
nicover
 21 декабря 2012 09:43
У вас как стоит?первый со стороны кв стоит пружинкой во внутрь,а во второй наоборот пружинкой наружу.Под пружинкой я имею ввиду пружинка которая одевается на сальник,для плотного прилегания к детали,если кто не понял.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
student_ya
 21 декабря 2012 18:14
Регион: 31
У того сальника пружины вообщето с двух сторон. А так впринцепе то понятно о чем бы талкуешь= выступающими пружинами во внутрь дистанционного кольца. Твоим языком пружины навстречу.
nicover
 21 декабря 2012 21:50
Короче 2 сальника во внутрь.В след раз когда подшипники найду хорошие,попробую поставить 2 узких вместо одного широкого.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 17 марта 2013 22:44
т.е. между сальниками должно быть колечко?
nicover
 17 марта 2013 23:21
GEORAID,
Не,ставишь или 2 узких или один широкий,но лучше 2 узких и ни какое дистанционное кольцо не нужно.Завтра скину фото как ставить 2узких(какими сторонами)комп уже выключил.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 17 марта 2013 23:29
Цитата: nicover
какими сторонами
как я понял, то ставить надо так чтою надписи были напротив, так? Просто щас в руках сальники, если надпись на надпись, то ширина двух узких сальника = ширине 1 широкому.
nicover
 17 марта 2013 23:33
GEORAID,
Честно не помню какими надписями,сейчас комп включю скину.И да 2узких получаются чуть шире одного широкого.
Вот:
Сообщение отредактировал nicover - 17 марта 2013 23:38
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 17 марта 2013 23:42
Сейчас проверю smile , но вроде одной ширины.
nicover
 17 марта 2013 23:45
GEORAID,
Припоминаю,что шире получается.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 17 марта 2013 23:53
Сейчас фотки залью.
Вот.
Вот так хочу поставить 2 сальника, теперь думаю, между сальниками нужно колечко ставить или нет.
nicover
 18 марта 2013 00:05
Что то какой верхний сальник тонкий или так кажется на фото.я ставил сальники задней стороной друг к другу.Если ты будешь сальники так ставить как на фото то тебе нужно будет их устанавливать чтоб от руки заходили,потому что если будешь даже оправкой аккуратно бить,то можешь перебить и слететь может пружинка которая с сальника изнутри.Так что лучше ставь как я фото тебе скинул.
Между сальниками ни какого кольца быть не должно.
Ладно я спать,а то завтра на работу.До завтра.
Сообщение отредактировал nicover - 18 марта 2013 00:15
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 марта 2013 00:40
Я пружинки приклеиваю "моментом" чтоб не слетели.(клей в бензине быстро растворяется)
Кажется. Оба из набора сальников "планета"
nicover
 18 марта 2013 18:36
посмотри на фото которое я скинул какой толщины и какой у тебя толщины на фото.Ну может быть качество фото незнаю.попробуй замерь штангерь циркулем расстояние в половинке картера(от штопорного колечка которое первое устанавливает(звездочкой такое)Вот от него и до прорези где ставится последнее стопорное кольцо.Замерь его запиши и замерь ширину обоих сальников и сложи ее.и по цифрам поймешь узкие они или нормальные.должны быть прям почти до стопорного кольца,там ставится сначала тоненькая шайбочка типа,а потом уже стопорное одевается и дальше идет 205 подшипник потом опять стопорное кольцо.По памяти помоему так.Ну и еще 2 шайбы волнистые нужно поставить.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 марта 2013 18:49
nicover,
Я знаю, что дак как, перебирал раза 3 плановский моторчик smile
Цитата: nicover
замерь штангерь
Зачем мерить, раз ширина 1 в 1?
nicover
 18 марта 2013 19:21
Понял.
Ну если уверен что ширина 1 в 1,то тогда не мерий.
Сообщение отредактировал nicover - 18 марта 2013 19:22
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 марта 2013 20:15
уверен. Но между сальниками кольцо хочу поставить, чтоб не "здавило" кромки. Стоит ли?
nicover
 18 марта 2013 21:28
GEORAID,
На счет шайбы между сальниками думаю плохая задумка.
Вот я тебе про это и говорил,что сдавит и пружинка тоже вылетит и момент не поможет.Так что ставить задней частью сальника друг к другу и ничего у тебя не сдавит,а лучше еще если резогреешь половину картера и поставишь сальники от руки,ну или с небольшим усилием.
Сообщение отредактировал nicover - 18 марта 2013 21:29
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 18 марта 2013 21:34
Поставлю колечко.
nicover
 18 марта 2013 22:35
Цитата: GEORAID
Поставлю колечко.
ну как знаешь.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
Да, так же как и летом
Раз в неделю, не чаще
Пару раз в месяц
Один раз за всю зиму
Нет, ставлю на зимовку
Я и летом не езжу :)
