Всего на сайте: 4
Гостей: 4
2 страниц 1 2 Далее
 Прошу помощи с ремонтом двигателя.
 12 апреля 2013 07:07
Цитата: slavsannikov
У меня масло жидкое и воняет бензой
сливай его нах!
Свечи черные как сажа.
карб богатит)
средних оборотах дрепает (троит)
опять же карб может быть(нужно промыть,продуть) или зажигание может быть.из-за "засраной" свечи такое тоже может быть-очистить от нагара как следует нужно))
Сообщение отредактировал FRAER - 12 апреля 2013 07:08
slavsannikov
 12 апреля 2013 12:52
На сайте с: 7.04.2013
Здравствуйте еще раз повторюсь. Планета 5, При заведеном двигателе даже при движении на малых и средних оборотах работает не чисто, то есть троит и сильно дымит. Топливо в норме, карбон - подача винт затянут до конца. Когда заглохнет и не заводится меняю свечку и опять работает, но дрепает (троит), как заглохнет снова меняеш свечу. Масло в коробке сливаеш оно жидкое и пахнет бензой. наверное сальнику кердык?
Еще такой вопрос, снял крышку с сальником со стороны генератора и пошевелил КВ в верх-низ люфта нет, а вот продольный люфт туда-сюда есть и когда стал шевелить то стала вылазить обойма и подшипник, должно быть такое или нет. И у меня нет ни какого стопорного кольца, стоит шайба так должно быть.
vitalik1991
 12 апреля 2013 12:54
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
НЕТ
 12 апреля 2013 12:56
ага)скорее всего так
нет!
должно быть стопорное кольцо
slavsannikov
 12 апреля 2013 14:10
Я что то там паза под штопорное кольцо не видел (это со стороны генератора) там стопорное кольцо со стороны сальника точно должно быть?
Dean
 12 апреля 2013 14:16
Регион: 49
На сайте с: 11.09.2012
slavsannikov,
Со стороны двойной звезды 2 стопора держак подшипник
vampir777
 12 апреля 2013 14:20
На сайте с: 9.04.2013
Да как без штопорного кольца будет держаться? конечно должно быть!
 12 апреля 2013 14:43
Незнаю как в 5-ом двигателе на 3-ке нет стопорного кольца со стороны генератора . Стоит крышечка с сальником держится на 4-ех винтах . Она
и не дает подшипнику выезжать.
Выходит в картере выработка на том месте где стоит обойма она ( обойма) там должна сидеть довольно таки плотно.
Сообщение отредактировал egorov - 12 апреля 2013 15:46
slavsannikov
 12 апреля 2013 18:46
Возможно картер у меня от ТРОЙКИ, а башка ПЯТЕРКИ, но у меня еще стоит шайба между крышкой сальника и подшипника. А за КВ не пробовал на себя-обратно шевелить, подшипник не вылазит?
 12 апреля 2013 19:15
Шайбы нет есть прокладка под крышкой.
Нет не выходит. Есть возможность заснять видео? Было бы понятней куда он вылазит.
slavsannikov
 12 апреля 2013 19:21
ой ребят извиняйте не заметил что про юпитер говорим
Да нет диалог как раз о планете. А за КВ не пробовал на себя-обратно шевелить, подшипник не вылазит?
Сообщение отредактировал slavsannikov - 12 апреля 2013 19:24
 12 апреля 2013 21:16
Пробовал. Нет не вылазит . Если крышка закручена как он будет вылазить.
slavsannikov
 13 апреля 2013 12:05
Я имел виду, когда снял крышку с сальником со стороны гены и взялся за КВ и стал его продольно двигать (определение на люфт) то у меня обойма и подшипник стали вылазить. А фото и видео будет позже т.к. двиг. у меня стоит на каракате, а он (каракат) за 100 км. (на р.Кама). В мае поеду буду снимать. А информацию собираю за ранее т.к. ни я сам, ни друзья никто не кололи двигателя и не меняли не подшипники ни сальники.
 13 апреля 2013 12:29
Ну так не должно быть . Подшипник на КВ с правой стороны у меня тоже сидит не туго но сам по себе не слазит . А обойма в картере сидит хорошо
сама не выедет только выбивать . У тебя
Кто-то писал точно не помню вроде Nik-Sero что можно в посадочное место под обойму посадить на клей тонкие полоски ( из жести вроде ) и решить эту проблему .
У меня похоже тока мот за 40 км че не так инфу собираю потом еду ремонтом занимаюсь. Двиг колоть и собирать не особо сложно ( сам на прошлой неделе собирал ) . При разборке не спешить запоминать где что стоит ( шайбы в коробке. стопорные кольца ) лучше записать . Почитать книгу по ремонту здесь на форуме есть тема можно скачать книгу. Там все доступно и с картинками написано . Намного легше потом при ремонте . Ну и здесь на форуме подскажут если что не понятно .
 13 апреля 2013 12:41
совершенно верно smile
В теме student_ya Дешево и Сердито, Восстановление работоспособности и различные сферы применения ижа JC_link
slavsannikov
 13 апреля 2013 21:23
Все спасибо за подробности
Да еще забыл спросить, у меня двигатель есть 12в проверял вроде шатун и т.д в норме, а вот бошка от 4-ки наверное, под два глушака, если я поставлю голову от 5-ки будет нормально или они (двигуны) разные, ход поршня, длина шатуна (я просто про в мото в обще не сталкивался)
 13 апреля 2013 22:42
Сообщение #41
slavsannikov,
Одинаковые,можешь смело ставить,только придётся заменить глушитель на пятёрошный,у П5 он один,а у П4 их два.
Всё одинаковое.
ИЖaMAN
 9 мая 2013 12:32
Сообщение #42
На сайте с: 21.10.2012
выроботка картера болезнь планет я решил проблему напаикои олова на обоимы 2505 со стороны генера никаких штопоров нет и небыло 304 подшипник держит вал от продольного движения там под двуряднои звездочкои шаибы должны быть волнистые две и под штопорм тоже плоские
Dean
 9 мая 2013 12:40
Сообщение #43
Регион: 49
ИЖaMAN,
Если вовремя всё менять не будет ни где выроботки
 9 мая 2013 13:01
Сообщение #44
разве две?сколько разбирал двигателей везде одна волнистая шайба...
Dean
 9 мая 2013 13:08
Сообщение #45
Регион: 49
demon1605,
У меня 2 стоят
Koz.Aleks
 26 мая 2013 16:16
Сообщение #46
На сайте с: 13.04.2013
Парни подскажите, поменял коленвал, поршень поставил 2 ремонта. Начал обкатку, но кажется прошел ее не очень. В целиндре что гремит, что может греметь? Или это гремит из-за того что ещё не притерлось.
Может ли мне это влететь в копеечку. А только вкладавался в свою планету 5.
Dean
 26 мая 2013 16:21
Сообщение #47
Регион: 49
Koz.Aleks,
Палец поршневой гремит наверно
lytgh
 26 мая 2013 17:56
Сообщение #48
На сайте с: 4.05.2012
Я поступал несколько иначе, на обойму налудил олова(припоя) большим паяльником который паяльной лампой разогревается, с применением кислоты для пайки, налудил по всему кругу и плотно забил обойму в картер, лишний припой срезало при посадке обоймы, правда это я делал для кв бензопилы дружба 4, тож разбомбило посадочное гнездо со стороны зажигания и из за этого менялся зазор так как кв прыгал, и ротор задевал о зажигание пила естественно плохо заводилась троила и глохла, после этой процедуры, хочу сказать разбило порядочно, всё вошло в норму и стоит не болтается до сих пор, правда давно это было, попилили ей подходяще после этого, а сейчас в сарае пока на отдыхе, потому что её место заняли современные модели. Суть от этого не меняется, с помощью припоя прекрасно всё исправляется.
2 страниц 1 2 Далее
Контактное
Электронное
Планирую менять на БСЗ
Незнаю...
Штрафстоянка
