Лёша-нитро
 23 марта 2013 21:07
Сообщение #4033
На сайте с: 13.06.2012
Цитата: Max_planeta4
ты долго с таким сальником ездил?
Я точно не знаю, но всё началось с конца июня прошлого года, когда мот начал глохнуть когда в карбе заканчивался подсосанный бенз, но дело можно было решить ранним зажикганием.
Кстати, когда я сливал масло с коробки, оно нехило пованивало бензином.
 23 марта 2013 21:09
Сообщение #4034
Sid Spears,
10грамм очень много
 23 марта 2013 21:12
Сообщение #4035
У тебя то "вдруг перегреется", то один поршень тяжелее другого. Сейчас начнешь пилить, точить и опять все испортишь. Собери ты все как есть, может покатаешься.
 23 марта 2013 21:16
Сообщение #4036
а если так оставить? А то не охото поршень портить
Ну попробуй.
Смотри каким образом можно это сделать, только высверливай внутри, рёбра жёскости нетрогай.
И делай это аккуратно, что-бы не занизить сильно вес. 1-2грамма нестрашны, но желательно что-бы они были одинакого веса.
10грамм это реально много, работать будет плохо и вибрация будет почти как на планете.
 23 марта 2013 21:29
Сообщение #4037
Nik-Sero,
че то это опасно делать, на фото ребра жесткости сточены. Я думаю может палец уменьшить чуть, тем самым вес уровнять? А сколько допустима разность в поршнях
 23 марта 2013 21:29
Сообщение #4038
Цитата: Лёша-нитро
Лёша-нитро
Точно я тебе сказал что это сальник, но походу все сальники менять нужно.
Когда всё будеш собирать назад, с герметиком сильно не увлекайся, поищи тут на форуме я описывал способ применения герметика. Погугли на крайняк. И смотри когда будеш ставить правый сальник со стороны генератора правильно вырезай прокладку по картеру, а не по крышке.
Смотри когда устанавливать будеш всё назад не задери этот сальник опять.
Купи мануал на базаре или в магазине, там много интересных способов и приспособлений описывается.
Давай успехов.
Я тебе просто показал в каком месте это нужно делать, не трогая рёбра жёсткости.
Ты когда рёбра жёсткости точил не опасно было? А теперь опасно?
В общем смотри сам.
 23 марта 2013 21:43
Сообщение #4039
Ну это точно не приведет к ослабления строения поршня? Что скажешь на счет пальца?
 23 марта 2013 22:25
Сообщение #4040
Ну как не приведёт, конечно приведёт. Любое вмешательство приводит к изменению.
Но оторвать ничего не оторвёт, только единственно может быстро прогореть поршень, но это ещё вопрос будет так или нет. Это нужно ездить на 100 октановом бензине.
На счёт пальца, а как ты с пальца решил сбросить вес? Попробуй, такого я ещё не слышал.
Лёша-нитро
 23 марта 2013 22:35
Сообщение #4041
Nik-Sero,Спасибо, что правильно подсказал.
А что если на картера намазать слишком много герметика. И где именно ты писал о применении герметика, если не трудно.
Я смотрел в книжке, что нужно наносить герметик тонким валиком без прерывов.
 23 марта 2013 23:03
Сообщение #4042
Я точно не помню где описывал, искать нужно.
Ну в общем в двух словах.
1.Тонким слоем
2.Дать затвердеть маленько, до консистенции пластелина.
3.Сразу сильно не затягивать, но подтянуть слегка и равномерно.
4.После Часа можно затягивать, равномерно.
Успехов в ремонте.
 23 марта 2013 23:07
Сообщение #4043
Лёша-нитро,
Nik-Sero,Кромки ещё надо хорошо обезжирить и вытереть.
 23 марта 2013 23:14
Сообщение #4044
Лёша-нитро,
Наносить герметик легче из шприца(без иголки естественно) smile получается тоненькая, ровная полосочка smile Всегда так собираю smile
 23 марта 2013 23:19
Сообщение #4045
Нормально ты меня под---л goodgood
Ну забыл__ виноват. pardon Просто у меня это как-то автоматом, уже на это не обращаю внимания на такие мелочи.
makk-s
 23 марта 2013 23:38
Сообщение #4046
Регион: 61
На сайте с: 10.04.2012
Неожиданно открыл для себя нового исполнителя smile .
Сообщение отредактировал makk-s - 23 марта 2013 23:40
 24 марта 2013 00:11
Сообщение #4047
Сам такой. good 1357525572Просто,если парень первый раз это делает,он может просто не знать,что герметик на жирную поверхность не прилипает.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 24 марта 2013 00:13
makk-s
 24 марта 2013 01:39
Сообщение #4048
Регион: 61
Китайцы... xaxa
 24 марта 2013 01:46
Сообщение #4049
Цитата: makk-s
Китайцы...
а что смешного?
У них есть налаженное производство, качество с каждым годом растет вместе с объемом продаж.
А у нас нихрена абсолютно. НОЛЬ. Смеятся не над чем.
makk-s
 24 марта 2013 01:47
Сообщение #4050
Регион: 61
Vensab,это то понятно,ты к названиям приглядись smile .
 24 марта 2013 01:49
Сообщение #4051
а-а-а, так это для нашего уха всегда непривычно было)
tatarin73
 24 марта 2013 03:05
Сообщение #4052
На сайте с: 25.02.2012
makk-s,
HUINA taunt
 24 марта 2013 06:19
Сообщение #4053
ну а как же завод "ИМЗ" ? smile
добрый всем день!)))
molchanovvanya
 24 марта 2013 08:30
Сообщение #4054
На сайте с: 14.01.2013
люди а здесь есть кто не будь из казахстана
 24 марта 2013 08:31
Сообщение #4055
На наждаке укоротить длину пальца. Плотность у стали больше чем у алюминия, значит на пальце вес можно больше скинуть. На сколько я знаю то комплекты должны быть равные по весу(поршня, кольца, пальцы и стопоры)
 24 марта 2013 08:38
Сообщение #4056
ну знаешь грамм 7-это мм 2-3 будет!а то что палец будет иметь большой ход,тоже дело не желательное!
67 чел. читают эту тему (гостей: 67)
Менее 128 кбит
До 128 кбит
До 256 кбит
До 512 кбит
До 1 Мбита
До 2 Мбит
4-8 Мбит
10-12 Мбит
12-20 Мбит
20-40 Мбит
Свыше 50 Мбит
Фотография 25
