 Реле поворотов
uaz31514
 19 января 2013 19:18
Регион: 13
На сайте с: 15.09.2012
Объясните, как работает ижевское реле поворотов. С плюсом и минусом все понятно, а вот вывод Н идет на переключатель с этим тоже все понятно, но еще он идет на контрольку поворотов, а второй вывод контрольки поворотов идет на плюс. Что, выходит что контролька запитана от обоих плюсов? Или я неправильно понял схему?
 20 января 2013 20:04
uaz31514,
просто контрольная получается включена в цепь последовательно с лампами в самих поворотниках в момент, когда они работают.
Т.е. как бы минус к контрольке приходит через лампу в поворотнике.
Вроде так.
DRAGA
 21 января 2013 09:01
На сайте с: 12.03.2011
uaz31514,
Дело в том что на этом реле
(если родное) этот вход (Н) он меняет полярность (то плюс то минус) когда ты включаешь поворот, лампа контроля на приборке с одной стороны запитана с плюсом от нейтралки, а с другой стороны запитана с проводом от реле прерывателя (Н) который через определенное время меняет полюса!
Если правильно все подключишь то при включении поворота (любого) на приборке лампа тухнет на повототах загорается и наоборот! радикал чет тупит яб схемку для поворотов кинул!
uaz31514
 21 января 2013 16:14
Регион: 13
DRAGA,
Спасибо большое, мне просто надо было изучить устройство реле.
dimasik1
 2 марта 2013 22:28
На сайте с: 25.02.2013
а если просто сомкнуть провода поворотников которые идут на реле но не через реле почему лампа поворота не горит но сами поворотники горят
 2 марта 2013 22:32
dimasik1,
не совсем ясен вопрос.
dimasik1
 2 марта 2013 22:37
короче у вот провода котрые идут на реле поворота я сомкнул меж собой и у меня горят поворотники без реле но лампочка в панели не горит
 2 марта 2013 22:47
dimasik1,
Цитата: DRAGA
Дело в том что на этом реле(если родное) этот вход (Н) он меняет полярность (то плюс то минус) когда ты включаешь поворот, лампа контроля на приборке с одной стороны запитана с плюсом от нейтралки, а с другой стороны запитана с проводом от реле прерывателя (Н) который через определенное время меняет полюса!
а когда напрямую соединяешь ( в штатной проводкекрасный и розовый), то подаешь сразу плюс на поворотники, они и горят (либо левые, либо правые), на панели не горит лампа т.к.на ней получаются плюсы с обеих сторон.
dimasik1
 2 марта 2013 22:50
все понял спасибо) но у меня на реле почему то только два провода идут из панели в штекере соеденены а третий от куда тогда?
 2 марта 2013 22:55
dimasik1,
стандартное реле?
третий - масса скорее всего.
 2 марта 2013 22:56
dimasik1,На схеме,где ранее отмечал провода генератора,отметь провода про какие спрашиваешь.
dimasik1
 2 марта 2013 22:57
родное.. ну скорее всего, потому что там вход для штекера и клемка одна медная она и есть на массу
 2 марта 2013 23:05
Цитата: dimasik1
клемка одна медная
Круглая,под болт?
dimasik1
 2 марта 2013 23:06
 2 марта 2013 23:09
dimasik1,Точно-масса.У меня она круглая под болт.Ставится на болт,которым реле прикручено.
dimasik1
 2 марта 2013 23:09
да да да круглая под болт это ведь масса?
 2 марта 2013 23:10
dimasik1
 2 марта 2013 23:12
ну все вопрос исчерпан.. спасиба)
 2 марта 2013 23:24
dimasik1,Обращайся!Что знаю расскажу.
5-6 лет
7-10 лет
11-12 лет
13-14 лет
15-17 лет
18-20 лет
21-25 лет
26-30 лет
31-40 лет
41-50 лет
после 50 лет
Фотография 21
