 Почему у меня с правого глушителя больше дым идет а с левого меньше
bottaev-ruslan
 26 января 2013 17:25
На сайте с: 12.01.2013
а еще теперь стало так завожу левый цилиндр не работает...газу даю начинает работать? facepalm3
mototex
 26 января 2013 17:29
На сайте с: 17.01.2013
дело в контактах или кондесатор поменяй) Почисти контакты и настрой зажигание) goodgood
 26 января 2013 17:33
С ТОГО КОТОРОГО ДЫМУ БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНО СТАЛ САЛЬНИК ПРОПУСКАТЬ МАСЛО ХАВАЕТ С КАРТЕРА
bottaev-ruslan
 26 января 2013 17:42
nnn,
нет масло не хавает...ну я тож так подумал...надо будет контакты почистить....а не подскажите где можно посмотреть как правильно поставить багажник?
 26 января 2013 18:08
А его можно неправильно поставить? О_о
bottaev-ruslan
 26 января 2013 18:10
GEORAID,
да я подругому поставил теперь (акула) или (морковка) не помещается
 26 января 2013 18:28
GEORAID,да я подругому поставил теперь (акула) или (морковка) не помещается
ну теперь снимай "морковка" sarcastic а так, сейчас и будет этот гемор, потому что у меня на 1 Юпе стаял багажник тоже седло не снималось.
bottaev-ruslan
 26 января 2013 18:59
Динго,
сидло снимается...багажник встал напротив куда становится морковка
 27 января 2013 08:09
bottaev-ruslan,
гни его
bottaev-ruslan
 27 января 2013 17:46
вот как сделал и вторую фару поставил
Сообщение отредактировал bottaev-ruslan - 27 января 2013 17:47
 27 января 2013 20:17
ты наверное хотел сказать "привязал" sarcastic ?
и да, странный богажник у тебя, очень странный....
 27 января 2013 20:31
в смысле? Там же есть крепления.
И багажники такие у многих.
 27 января 2013 20:33
обычный багажник
 27 января 2013 20:45
да я так...
Цитата: nnn
обычный багажник
да вроде бы да, но он изогнутый, да и длинный как мне кажется, у самого такой стаял, но вроде он как то по приличней смотрелся, вообщем я хз...
bottaev-ruslan
 28 января 2013 10:26
Динго,
багажник с двух один собрал...фару хорошо прекрипил...да верхняя часть на нем длинная
Глеб Планета 42 rus)
 31 января 2013 07:08
Регион: 142
На сайте с: 31.08.2011
ПО чему дыма больше в Одном!- у тебя проблема или с КВ или с поршнем потомучто не доходит до верхний мёртвой точки! и гарючие полностью не сгорает! и дыма получаеться больше! и зажыгание смотри ....потомучто только на оборотах работает цылиндр а ето дело в зажыгании!
Мои Мото:
Honda CBR600RR
ИЖ Юпитер6
ИЖ планета (кросс)
bottaev-ruslan
 31 января 2013 17:31
Глеб Планета 42 rus),
спасибо буду смотреть...я сам не могу настроить
Очень быстро
Быстро
Средне
Долго грузиться
Очень долго
Фотография 16
