 Планета 3, 6в, почему плохо заводится планета 3?
banditt
 29 января 2013 15:34
На сайте с: 2.12.2012
Народ, подскажите, у меня планета 3, такой вопрос, одно время она не заводилась с ножки вообще, но зарядку давал отлично, потом поменял реле, начала заводится, но очень плохо. В чем проблема?
 29 января 2013 15:39
banditt, а может дело не в электронике?
banditt
 29 января 2013 15:43
Так я не могу понять в чем дело, на горячую более менее заводится, а на холодную мозг выносит...
так я проводку перебирал всю по-новому и толку не было
 29 января 2013 15:47
banditt, искра какая? карб смотрел?, почисти, продуй. а ты при морозе заводишь?
banditt
 29 января 2013 15:49
Лёха95, искра хорошая, и карб. чистил, в мороз заводил один раз, вообще затрахался...
 29 января 2013 15:53
На сайте с: 23.06.2011
banditt,
с обогатителем заводишь?
banditt
 29 января 2013 15:55
SERЫЙ52, без...
 29 января 2013 15:58
Цитата: banditt
без...
тогда не удивительно что не заводится. У меня без него тоже не хочет зимой заводиться. Включи обогатитель, с выключенным зажиганием протопай кик стартером раз пять, потом включай зажигание и заводи. И в поплавковую камеру перед этим подсоси бензин.
 29 января 2013 15:59
banditt, я в -40 заводил, очень просто...плитка, с одной конфоркой,
ставишь под двиган, 20-30 мин, и без базара заведется.
 29 января 2013 16:36
просто подсасываешь бнза в поплавковую камеру, 2-3 пинка на выключенном зажигании, потом включаем зажикание и заводим, с 1-2 пинка заведется, если все норм(у меня заводится например)
 29 января 2013 17:29
у меня так не хочет заводиться. И вообще какая то фигня появилась, после того как кольца и сальники поменял, на холодную бензин из карбюратора в воздухан выплёвывает, после того как схватит и чуть прогреется, то всё норм.
 29 января 2013 22:10
Серёга привет!Бензин в воздухан выкидывает потому,что карбюратор и штаны холодные.Бензин оседает на стенках и до цилиндра не долетает.Когда он скапливается у карбюратора,его начинает выбрасывать обратно.Заводку облегчит тряпка положенная на штаны,возле карбюратора и политая обильно кипятком.А обогатителем всё равно пользоваться надо!
 29 января 2013 23:32
Привет! 1357525642
Значит всё нормуль. А то не мог понять почему так, и главное не первый мотоцикл, Юпитер когда откапиталил, в прошлом году зимой, тоже плевался наружу.
crusis
 10 августа 2013 17:54
Регион: 174
На сайте с: 8.07.2013
Привет друзья! а у меня тоже юпитер 5 выплёвывает бенз в воздухан, и как вы говорите надо прогреть, а у меня бензин вообще в цилиндры не попадает и я не могу завести его и прогреть, если ток со шприца в цилинд бенза налить, но не охото каждый рас так делать когда мот остынет, если есть какоето решение этой проблемы подскажите плиз буду признателен)!
 15 августа 2013 15:54
crusis,
Ищи подсос воздуха под цилиндром и тд.
Менее трех
Четыре
Пять
Шесть
От 7 до 10
Незнаю
(мото парк 2009)
