 Не смазывается подшипник коленвала
yures
 31 января 2013 22:30
Регион: 35
На сайте с: 12.08.2012
недавно менял подшипники и сальники на юпитере 5...сегодня снова всё разбираю...чтобы подготовить к новым коленвалам...самый правый подшипник коленвала (у генератора) весь сухой и даже немного заржавел, хотя коленвалы все в масле и все остальные подшипники тоже...на фото он слева
 31 января 2013 22:33
yures,
смотри масленный канал. в картере сверху отверстия.
yures
 31 января 2013 22:39
Регион: 35
dvigok,
уже смотрел..он чист
Сообщение отредактировал yures - 31 января 2013 22:56
ivan.pikulin
 31 января 2013 22:55
На сайте с: 2.10.2012
Вот так загадка dontknow
Сообщение отредактировал ivan.pikulin - 31 января 2013 22:56
 31 января 2013 23:07
Солидольчиком помажь smile
Еще раз просмотри масленный канал, скорей всего он.
 31 января 2013 23:38
GEORAID,
такого не может быть,смесь залетая в кшм смазывает все места под давлением.сделай фото картера именно камеры и масленного канала.
 1 февраля 2013 00:13
Да он на герметик видимо посадил крышку на которой сальник и забил канал, которая прикрывает сальник, либо прокладку неправильно вырезал под ту же крышку с сальником.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 1 февраля 2013 00:14
yures
 1 февраля 2013 00:22
Регион: 35
Nik-Sero,
скорее всего так оно и есть...я прокладку с обоих сторон промазывал герметиком...теперь буду знать..
ИЖaMAN
 1 февраля 2013 02:15
На сайте с: 21.10.2012
Герметик это ошибка а заржавел он скорее всего изза конденсата тщательно вырежи прокладку поставь подшипник пролеи маслом в канал если масло выделяется то можно собирать.
 1 февраля 2013 11:32
Цитата: ИЖaMAN
Герметик это ошибка
Никакая это не ошибка, просто нужно соблюдать технику использования герметика.
1.Не мазать много герметика, что-б он не вылазил из всех щелей.
2.Когда промажешь тонким слоем, нужно дать ему малёха затвердеть, а потом соединять детали.
yures И к этому совету прислушайся. Только прокладка должна быть тонкой, даже можешь поставить обыкновенную тонкую картонку, не нужен туда паранит. И сади эту прокладку на герметик, только соблюдай банальные правила пользования герметика.
Сообщение отредактировал Nik-Sero - 1 февраля 2013 11:33
yures
 1 февраля 2013 13:32
Регион: 35
Nik-Sero,
спасибо за советы....но я прокладку не вырезал...она магазинная..
 1 февраля 2013 17:34
Цитата: dvigok
GEORAID,такого не может быть,смесь залетая в кшм смазывает все места под давлением.сделай фото картера именно камеры и масленного канала.
зачем?
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
