 Увеличение передач на планете 5, Объединение коробок
Wadimcrysis
 7 февраля 2013 17:43
На сайте с: 26.05.2012
Всем здрасти)
собственно такой вопрос. всем известно что шестерни на 2 и 5 модели планеты, в коробке разные. где то читал что путем скрещивания коробок достигают либо хорошей тяги либо скорости. так вот хочу сделать 1 и 2 передачу сделать на разгон(короткие передачи), а 3 и 4 на скорость(более длинные) Что подскажете. или может кто ссылку даст, тема вроде называлась доводка кпп, или различия кпп разных моделей. я искал но толи руки не оттуда растут то ли мне приснилось)))
Кто ищет тот всегда найдёт
Cooper777
 7 февраля 2013 17:57
Регион: 102
На сайте с: 15.05.2012
По моему они в стоке так и настроены.Вообще говорят на юпитере 5 самое лучшее соотношение,вот мне интересно так ли это?
Wadimcrysis
 7 февраля 2013 18:25
Cooper777,
Про юп сказать не чего не могу, а по стандарту они настроенны 50/50(тяга/скорость) а я хочу маленько усовершенствовать
 7 февраля 2013 21:44
Wadimcrysis,Я себе такую КПП собрал.Поставил на Пл5 первую и вторую передачу от Юп3.Все передачи получились сближенные.Нет резкого перехода с первой на вторую и со второй на третью.Статья про это на форуме есть.Сейчас найду её и выложу ссылку.Ткни туда-
Про КППСообщение№2.Статья о неисправностях КПП.Выделено шрифтом.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 7 февраля 2013 22:08
Wadimcrysis
 8 февраля 2013 05:17
Во спасибо это я и искал))) значит не приснилось)
а по подробнее можешь рассказать что заменял?
 8 февраля 2013 18:41
Важно!Посчитайте количество зубьев на шестернях!Поменял первичный вал,шестерню второй передачи первичного вала,шестерню первой передачи промежуточного вала,шестерню первой и третьей передачи промежуточного вала.Если раньше было:1п-3,88;2п-2,01;3п-1,26;4п-1,0.То стало:1п-3,17;2п-1,81;3п-1,26;4п-1,0.Или можно поменять только первую передачу.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 февраля 2013 21:14
 8 февраля 2013 19:06
кпп юпитера рулез!,намного лутше планеты , предача момента на колесо происходит гораздо сглаженней и ровней нежили на планетовской кпп.
 8 февраля 2013 19:10
dvigok,Потому и собрал гибрид,что на Пл5 первая и вторая очень низкие.В гору на третьей вылезть не могу,а вторая почти ползком.Про первую вообще молчу,её похоже для трактора делали.
 8 февраля 2013 19:32
чем ближе весна тем больше народу на форуме .а объясняется это тем ,что ктото накопил кучу вопросов о ремонте ИЖА и всю зиму провалялись дома или пробухали...! smoke
Сообщение отредактировал dvigok - 8 февраля 2013 19:33
 8 февраля 2013 19:44
dvigok,Да,помню весну прошлого года.
 8 февраля 2013 19:46
dvigok,
истиная правда....
да я че та не пойму, за фигп менять пер.числа? плаха и так прет не плохо...
Wadimcrysis
 8 февраля 2013 19:56
Ну почему пробухали сразу, я вот просто внешним видом занимался, а щас до движка дело дошло)
чет я совсем не чего не понял, можешь расшифровать?)
 8 февраля 2013 19:59
Wadimcrysis,
а чо тут расшифровывать?!предаточные числа
 8 февраля 2013 20:03
Wadimcrysis,Про тебя разговору нет,ты на сайте давно.Он вообще имел в виду,что люди на форум стали подтягиваться.Много новеньких.
Wadimcrysis,
Правильно.Обрати внимание,что изменились числа только первой и второй передач.
минсковод,Кому как.Я поменял и не жалею.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 февраля 2013 20:07
Wadimcrysis
 8 февраля 2013 20:26
1п-3,88 это получается: 1 передача шестерня от п 3 88 зубьев(ошибся должно быть 18?), или как? я в этом смысле говорю расшифруй
 8 февраля 2013 20:45
Wadimcrysis,1п-3,88--первая передача,общее передаточное число между шестернями 3,88.И т.д.Шестерни менять надо парами,например,для изменения передаточного числа первой передачи нужно заменить две шестерни--первичный вал и шестерню первой передачи промежуточного вала.Сейчас найду картинку и здесь выложу.
 8 февраля 2013 21:02
кпп у плахи" рваная" она больше подходит для жестоких говн! у юпитера сглаженые передачи.
Wadimcrysis
 8 февраля 2013 21:05
У меня для говн есть говномеситель) а эта планка будет видеть только освальт, иногда гравийку
 8 февраля 2013 21:18
Wadimcrysis,Обрати внимание на количество зубьев на шестернях.На разных моделях-разное число зубьев.
Wadimcrysis,Для изменения первой передачи надо поменять на другие шестерни под номерами №2 и №10.Для второй передачи-№3 и №9.
Как понял,дай знать.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 февраля 2013 21:19
 8 февраля 2013 21:29
а разве там еще не играет роли 2 цилиндра?
Wadimcrysis,Себе ставил для первой передачи №2 -15 зубьев+№10-34зуба.И для второй передачи-№3-17зубьев+№9-22зуба.
Нет.
минсковод,На Юпитер можно поставить Планетовскую КПП.Механизм переключения не поменяешь,а шестерни можно поменять.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 8 февраля 2013 21:35
 8 февраля 2013 21:36
это я понял)
Wadimcrysis
А на пятой модели сколько зубов7 А то в таблице только до 4 модели
 8 февраля 2013 21:38
Почему спрашиваю?Потому ,что объясняю плохо,а мне важно,чтобы человек понял всё до конца. smile
Не помню.Шестерни лежат в гараже в тряпочке(на всякий случай).Если интересно,завтра схожу посчитаю.
Цитата: Wadimcrysis
сколько зубов7
Не понял-на шестерне №7 ?
Работает ли у Вас спидометр?
Вообще отсутствует
