 Проблема с карбюратором Иж П5
Владислав94
 15 февраля 2013 20:23
Регион: 02
На сайте с: 16.04.2012
Карбюратор К65 не даёт бензин. Сначала я много пинал мот, пытался завести, но у меня не получилось. Открутив свечу, я увидел, что она совсем сухая. Потом я снял карб и попробовал почистить. Поставил снова, но опять бензин не поступает. Мот заводится, если только полностью весь карб бензином залить, чтоб потекло, и газ до конца выкрутишь. Но при этом работает секунд 5-6 и с большими перерывами между хлопками сгорания топлива в цилиндре. Когда бензин в карб идёт, то в двигатель не поступает, а в воздушный фильтр немного течёт. И вся заслонка в царапинах у меня. Что делать-то?
 15 февраля 2013 20:32
Цитата: Владислав94
Что делать-то?
чистить карбюратор!
 15 февраля 2013 22:01
close
Планирую купить
Нет и не нужен
