Всего на сайте: 4
Гостей: 4
 Поменял кольца заводится и сразу глохнет!, Помогите срочно(за ранее благодарю)мотак планета5
BLAZE54RUS
 29 октября 2010 16:07
На сайте с: 29.10.2010
заводился он нормально ездил потом компрессия слабее стала, я решил поменять кольца,поменял, завожу его а он схватил и ивссё сразу заглох!
помогите пожайлуста в чём причина и как её исправить!за ранее брагодарю! helper
 29 октября 2010 16:19
Это нармальное явление. Кольца притираются. Надо на буксире покатать мот немного.....
dosoff
 29 октября 2010 17:32
На сайте с: 14.06.2010
Зачем буксир?
На юпитере то вообще закон - если с поршневой чтото делал то клин в ближайшие 30-40 мотоминут обеспечен. Я уже привык.
Умом Россию не понять
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
Все делом кажется не хитрым:
Попытка глубже понимать
Уже попахивает литром
vitaly25
 29 октября 2010 19:41
На сайте с: 26.03.2010
а воздух не сосёт?, должен работать нормально, и заводится тоже, только греться будит быстро и всё, но щас как раз погода для обкатки
 29 октября 2010 20:35
никаких буксиров ,,, ты только кольца менял поршень то старый притирки и полюбому уже выроботка на гильзе есть , смотри внимательно всё сейчас компрессия хреновая и вследствии плохо заводится попробуй обогатить смесь!или под свечку налей бенза.
 29 октября 2010 22:27
А поршень или поршни с кик стартера прокручивается слабо с вакрученными свечами? если туго то надо мотоцикл покатать на своих двоих или на буксире....
Поршень то поршнем а вот кольца тоже нужно притереть....
dosoff
 29 октября 2010 22:41
Тереть на сухую?
Чет мне кажется что на притирку надо наоборот масла больше лить...
Пока не выпито 0.5
А если выпито 0.5
 29 октября 2010 22:45
да, надо маслица побольше
vitaly25
 30 октября 2010 07:59
я когда свой собрал(юпитер), то колен вала почти не проворачивались без свечей, я масла залил где то по 150 мл, в цилиндр(каждый) и топал, потихоньку раз работалось чу чуть, потом завёл, завёлся сразу, с кика, но через пол минуты где то был первый клин, и кик не поворачивался, потом остыл, опять завёл и клин был через минуты три где то, и так продолжалось, щас минут 30 поездишь и клин...
Cool
 30 октября 2010 08:07
На сайте с: 8.08.2010
это сначала потом норм будет когда прокатнёшься
vitaly25
 30 октября 2010 09:17
попробуй масла залей в цилиндр чу чуть..тряпочкой прикрой головку(свечу не закручивай) и топай киком, тряпочка для того что бы под баком всё в масле не было, потом заводить пробуй. И ещё масла чуть больше в бензин лей первое время
-=Ivan=-
 30 октября 2010 11:10
На сайте с: 16.11.2009
У самого такая же беда была вроде завёлся без проблем и тут же заглох да же акселератор не помог, тупо глохнет и всё! Причина что то было с карбом, толи обогатитель закрыт был или что то ещё.
VampirTT
 2 ноября 2010 19:19
На сайте с: 2.11.2010
Ну что, решил проблему???
Diman_RuS
 2 декабря 2010 14:17
На сайте с: 10.11.2010
посмотри головку цилиндра может пропускает где-то возможно на соединение карбюратора воздух сосёт может .попробуй покачай получше мож топки не хвотает. ne_othodi
VampirTT
 3 декабря 2010 08:02
ЭТО НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. Я КОГДА НА СВОЁМ ЮПАКЕ МЕНЯЛ ПОРШНЕВУЮ, БЫЛО ТОЖЕ САМОЕ. БЕЗ СВЕЧЕЙ КИК ТРУДНО ПРОВОРАЧИВАЛСЯ. ПОТОМ ЗА МАШИНУ ЗАЦЕПИЛИ И ПОТАСКАЛИ МАЛЕНЬКО. СТАЛО БОЛЕЕ МЕНЕЕ НОРМ. зАКРУТИЛ СВЕЧИ. ЗАВЁЛСЯ, НО С ТРУДОМ. ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД ЗАКЛИНИЛ. ПОТОМ ОСТЫЛ И ВСЁ НОРМАЛЬНО. ТАК ПАРУ РАЗ НА ХОЛОСТЫХ НАГРЕВАЛ ЕГО. ВСЕГО НА ХОЛОСТЫХ СЖЁГ 5 ЛИТРОВ БЕНЗИНА.. ПОТОМ ВЫЕХАЛ. ПОНАЧАЛУ БЫСТРО КЛИНИЛ. НО ЩАС ВСЁ ХОРОШО. ТОЛЬКО У МЕНЯ ЧТО ТО ЗВЕНИТ В ЦИЛИНДРАХ. НЕПОЙМУ ЧТО. ТОЧНО НЕ ПАЛЕЦ.
vitaly25
 3 декабря 2010 12:23
у меня тоже бывает, что в целиндре что-то чучуть звенит, но не палец и не втулки, всё это новое
sashaerofeev
 13 марта 2011 00:34
На сайте с: 5.09.2010
у меня был случай.Я поменял кольца ну все собрал пробую заводить заводиться и гохнет, заводил минут 20 никак.все опять разобрал вроде все нормально, думал думал пошел купил новые кольца другие, поставил и вот около 400 км проехал до конца сезона и нормально.Ты проверь компрессию.
Azazello
 13 марта 2011 04:00
На сайте с: 10.03.2011
Цитата: dosoff
Тереть на сухую?
Ага, это точно, обязательно масла раза в 3 больше надо. т.к это всеравно что куй наждачкой тереть...
wawashka
 17 июня 2013 05:37
На сайте с: 17.06.2013
поменял коленвал на планете 5, собрал ,завёл ,начал прикатовать вал ,первые дни заводился и ехал мот нармально!сечас завожу. на малых газах работает даю газу глохнет !карбёр весь продул ,иглу регулировал не помогает ! воздух не где не сасёт! в чём проблема? подскажите!
 17 июня 2013 07:50
wawashka,
может кольца залегли,сними цилиндр и глянь в каком состоянии цпг
Вам нравиться руль clip-on ?
А что это такое?
