 Чихает. Не заводится. , Чихает. Не заводится.
scorpsetqwe
 26 февраля 2013 13:25
На сайте с: 22.08.2012
Иж К-15 (Двигатель Планета Спорт). Зажигание и вся электроника от 12v восхода. Вобщем такая проблема, мотоцикл чихает так что заглушки из трубы вылетают, легается, трещит но не заводится. Нигде не сифонит, бензин нормальный, свеча новая, зажигание выставляли по инструкции с учетом что коленвал в другую сторону и без, выставляли не по инструкции, вобщем делали все. А эффект 1. С толкача тоже не хочет, только трещит весь. В чем может быть еще проблема?
Mechanik
 26 февраля 2013 14:55
На сайте с: 4.11.2011
карбюратор посмотри
 26 февраля 2013 16:14
scorpsetqwe,
зажигание давно это поставил?ездил уже с ним?
 26 февраля 2013 17:26
тамже с учётом если коленвал в обратную сторону крутится,то провода на датчике местами меняются,но хз может и сильно рано просто поставил
Сообщение отредактировал nnn - 26 февраля 2013 17:45
tatarin73
 26 февраля 2013 17:37
На сайте с: 25.02.2012
кстати да smile
 26 февраля 2013 20:12
я это и хотел сказать.Поменяй местами провода Д и Д1 на генераторе...
scorpsetqwe
 26 февраля 2013 21:08
demon1605,
Менял провода на генераторе местами, только вопрос, надо менять те которые идут от генератора на КЭТ или те которые от датчика? Я менял Д и Д1 которые с генератора на кэт. Бенз под свечу наливал, тоже 0
demon1605,
Зажигание новое, не ездил
Сообщение отредактировал scorpsetqwe - 26 февраля 2013 21:09
 26 февраля 2013 21:23
не понял вопроса mda
вот эти нужно местами поменять(фото ниже)
еще возможно у тебя датчик об ротор задевает,проверь зазор
 26 февраля 2013 21:32
не те поменял надо которые с датчика на генератор идут ( на фото они голубые)
scorpsetqwe
 26 февраля 2013 21:33
demon1605,
Я имел ввиду, что нужно менять провода которые идут с Д1 и Д уже на КЭТ или же которые от датчика (голубые на фото)
 26 февраля 2013 21:41
да,голубые нужно местами поменять
Сообщение отредактировал demon1605 - 26 февраля 2013 21:43
scorpsetqwe
 26 февраля 2013 21:55
demon1605,
а я дурак, менял те которые идут в КЭТ, завтра проверю, спасибо
 26 февраля 2013 22:12
а разве есть разница где менять?выходит то одно и тоже pardon
scorpsetqwe
 26 февраля 2013 22:56
demon1605,
тогда я уже и не знаю
Может быть на фото заметно какой-то косяк? То что провода намотаны, уже исправлено, так-что причина не в этом
Сообщение отредактировал scorpsetqwe - 26 февраля 2013 23:00
 27 февраля 2013 13:02
да вроде все норм,только вот напиши какая буква стоит возле вот этой клеммы(фото ниже).Не О?
scorpsetqwe
 27 февраля 2013 22:46
demon1605,
там вообще ничего не написано, но идет в 02 на кэт
 28 февраля 2013 10:34
а на клемму ,,З" на Кэте(точнее БКСе)какой провод идет?т.е с какой клеммы генератора?
Сообщение отредактировал demon1605 - 28 февраля 2013 10:35
scorpsetqwe
 28 февраля 2013 11:04
demon1605,
З-З
О-О2
Д-М
Д1-Д
 28 февраля 2013 11:23
scorpsetqwe,
все правильно...Просто я на фото не увидел клемму ,,З"
Еще зазор на датчике проверь,может слишком маленький.Возможно,что у тебя проблема вовсе не в зажигание
Сообщение отредактировал demon1605 - 28 февраля 2013 11:24
scorpsetqwe
 28 февраля 2013 15:24
demon1605,
датчик уже по всякому ставили, одно и тоже сейчас зазор 0.4мм примерно
Сообщение отредактировал scorpsetqwe - 28 февраля 2013 15:24
 28 февраля 2013 15:33
scorpsetqwe,
еще бабину поменять попробуй,возможно она пробита.И провода(синие на фото)местами поменяй.Если не поможет.Значит дело не в зажигание
scorpsetqwe
 1 марта 2013 11:55
demon1605,
поменяли бобину и пошли толкать, толкали долго, и он начал подавать признаки жизни, завелся но очень странно работает, через раз, слабо очень не чувствуется тяги вообще, проехал 70 метров
и больше не заводился
 1 марта 2013 12:47
scorpsetqwe,
поставь бабину от авто
Сообщение отредактировал demon1605 - 1 марта 2013 12:47
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
Схема проводки на мотоцикл Тула
