 Помогите с зажиганием, зажигание на юпак
M1NSK forever
 3 марта 2013 15:05
На сайте с: 20.06.2011
народ кто знает расскажите как на юпаковское зажигание поставить два датчика от минсковского зажигания?
 3 марта 2013 15:27
M1NSK forever,
через час напишу)
john2010-93
 3 марта 2013 15:40
На сайте с: 24.11.2010
M1NSK forever,
там вроде надо напротив первого датчика врезать второй. я где-то схемы видел, но не помню где
 3 марта 2013 17:34
Сначала нужно выточить шайбу
чертежи есть в теме ,,Зажигание с Минска на Иж Планету"
Вот статья,как установить зажигание от Минска на Яву(принцип тот же,что и на Иже):
маленькая статейка с чертежом план шайбы, (лично я в своей чекушке эту план шайбу легко делал без токарки, руками)
вот так обычно закрепляют 2-ой датчик при этом нужно и 2-ой коммутатор (кет)
принципиальная схема подключения зажигания, свет и остальные потребители запитываются с вывода 0.2
схема мотоцикла восход 2м думаю она поможет, если будут вопросы что и куда подрубать
автор не я)
M1NSK forever
 4 марта 2013 09:41
кто-нибудь знает как юпак работает с таким зажиганием и как свет работает?
 4 марта 2013 12:28
нормально
не очень
 4 марта 2013 19:43
M1NSK forever,Но можно к такой системе добавить аккумулятор и поставить лампу в фару помощнее.
Да, у меня с этим строго
Нет, жду до последнего
Затрудняюсь ответить
