2 страниц 1 2 Далее
 Клинит, клинит двигатель
igor03
 10 марта 2013 21:54
Регион: 043
На сайте с: 5.02.2013
На юпитере 5 клинит двигатель поставлена новая поршневая он заводился уже много раз но вот сегодня захотел завести но кик стартер стоит намертво потом включил передачу и заднее колесо немного назад покрутил , без свечей вроде не клинит , что делать даже не знаю . dontknow
Сообщение отредактировал igor03 - 10 марта 2013 21:59
 10 марта 2013 22:01
это уже не клинит, сколько вес в тебе?
 10 марта 2013 22:04
сколько вес в тебе?
да юп легко дрынькается
 10 марта 2013 22:10
да походу кик подклинивает
dimasik1
 11 марта 2013 15:06
На сайте с: 25.02.2013
у меня так было когда поршень в головке застревал)) кик проверну и больше не куда стоит на месте, поршень в головку уперся..
но врядли это у тебя. раз ты говоришь что уже заводился
baron46rus
 11 марта 2013 15:28
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
попробуй сними головку посмотри никакого мусора там нету .У меня один раз такое было свеча выкрутил чтобы поменять и как раз купил новую катушку,и у меня с катушки маленькая гайка упала в целиндр ну я не обратил внимание думал упала куда на землю,свечу в крутил начинаю кик проворачивать а он до ВМТ доходит и больше не куда,потом снял головку ,смотрю а гайка прям на поршне лежит
 12 марта 2013 11:24
baron46rus,
ладно хоть не заводил а то делов наделал бы
igor03
 13 марта 2013 22:43
Регион: 043
не с поршневой все ок я снимал головки и дрель к якорю приладнал и дрелью крутил его потом лапкой нормально еще туда чуть масла подлил и вопше идеально но пото поставил головки опять такая же хрень и кик стартер проскакивает вопше его не зацепляет . вопшем повторил тему с дрелью опять нормально и с одной свечой норм . но если 2 свечи закрутить то кик стартер проскакивает не знаю может чтото с полумесяцом . заводной вал новый .
 13 марта 2013 23:04
Ох как трудно догадаться.
Сообщение отредактировал GEORAID - 13 марта 2013 23:05
baron46rus
 14 марта 2013 18:46
Регион: 46
Проверь звёздочку на корзине сцепления. Потому что если она сточилась у тебя кик будет проскакивать .И полумесяц посмотри
vitalik666666
 14 марта 2013 19:01
Группа: Гости
Регион: 31
На сайте с: 11.03.2013
а маховик нормально?
у знакомого так было,приклинивал двигатель после того как прогреется нормально. проблему решил быстро.
igor03
 25 марта 2013 21:41
Регион: 043
Все уже проверил кик не проскакивает зато туго ходят поршня когда дрелью прокрутил то нормально , но стоит пару раз резко дергнуть лапкой и опять таже ситуация правда когда медленно дергать лапкой то все нормально что за хрень ?
vitalik1991
 25 марта 2013 21:48
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Поршневая в право в лево не ходит? и маховик отцентрирован?
grek
 26 марта 2013 13:19
На сайте с: 10.03.2013
а кольца правильно стоят?
я на юпитере экспериментировал езду без масла. приблизительность 5 км и движок начал очень быстро нагревался и часто клинить
Сообщение отредактировал grek - 26 марта 2013 13:23
igor03
 26 марта 2013 19:30
Регион: 043
Та с поршневой нормально все маховик тоже норм , еслиб с маховиком чтото былоб то дрелью тоже херовато былоб крутить а так за якорь дрелью крутит норм а лапкой нифига .
grek
 26 марта 2013 19:55
посмотри чтоб шлицы от кик стартера совпадали с шлицами сцепления совпадали четко и не уходили друг от друга. а с толкача заводится нормально? не клинит когда ездит?
igor03
 30 марта 2013 21:58
Сообщение #41
Регион: 043
Снял крышку посмотреть что за херня этот болт что на на шестерни что сидит на коленвале ( забыл как она называетса ) почти открутился я его зажал как следует но всеровно когда крутитиь сам коленвал то все нормально а когда крутить корзину или дергать кик стартер то наченает туго ходить .
 30 марта 2013 21:59
Сообщение #42
еще один)
nicover
 31 марта 2013 00:39
Сообщение #43
На сайте с: 6.07.2012
igor03,
У меня на планете что то подобное,но не так часто как у тебя.Если сильно очень давить,просто поршневая новая и двигатель ни закреплен,резко пинаешь и проскакивает,но редко.Я купил полумесяц и сам вал в сборе.На след недели поеду поменяю,отпишусь помогло или нет,быть может ты еще проблему не решишь.
Кстати ты еще посмотри совпадает ли ровно корзина со звездочкой которая на кв,приложи линейку на корзину и на звезду и посмотри,если не ровно,то регулируется просто,подкладываешь шайбы под корзину сцепления до тех пор пока плоскость корзины и звездочки кв не будет ровной.Может у тебя все детали хорошие просто зазор не правильный по этому проскакивает.
Попробуй,если не пробовал.
Сообщение отредактировал nicover - 31 марта 2013 00:43
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
igor03
 6 апреля 2013 11:08
Сообщение #44
Регион: 043
Короче клинит двигатель тогда когда на передачи но я колол смотрел все шестерни вроди в норме, хочу завести с толкача но когда включаю передачу то колесо намертво стает .
Сообщение отредактировал igor03 - 25 июля 2013 20:14
2 страниц 1 2 Далее
Да, очень!
Да, в этом что-то есть
Нейтрально отношусь
Ничего особенного
Не нравиться
без коментариев
Днепр 650
