 Повышенный расход топлива(черезчур)
Disa_Kuzitenko
 8 марта 2013 16:41
На сайте с: 3.03.2013
Вообщем дело обстоит так. Мотоцикл Иж Планета 5, когда стояла старая поршневая, был повышенный расход, полторашки хватало где то на 15 километров. Карбюратор продувал, все чистил, регулировал, все также, ничего не изменилось. Сейчас стоит новая поршневая, ест наверное в 2 раза больше, на холостом сколько стоял, литр наверно сожрал, карбюратор отрегулирован, мотоцикл работает нормально, обороты развивает хорошо, тянет хорошо, кто знает, в чем состоит такая проблема, уже не знаю что делать. Конкретно пишите что делать.
Были ИЖ Планета 5 1993 г.в., ИЖ Планета Спорт 1979 г.в.
 8 марта 2013 16:50
Disa_Kuzitenko,
попробуй иглу поднять или смени жиклёр-поставь поменьше
а подсос закрыт?
Сообщение отредактировал FRAER - 8 марта 2013 16:57
 8 марта 2013 16:58
Disa_Kuzitenko,Сначала надо спросить автора:Цвет изолятора свечи какой?
 8 марта 2013 17:02
он попросил конкретики)как спрашивают,так и отвечаем)
Disa_Kuzitenko
 9 марта 2013 05:05
Серёга1966, всегда был черный.
Сообщение отредактировал Disa_Kuzitenko - 9 марта 2013 05:09
 9 марта 2013 06:23
Disa_Kuzitenko,
А мой вопрос не заметил?тогда повторюсь:обогатитель закрыт полностью?
Disa_Kuzitenko
 9 марта 2013 09:33
FRAER, да, закрыт
 9 марта 2013 09:40
Disa_Kuzitenko,
ну тогда дальше.чёрная свеча свидетельствует,что карбюратор богатит,а следовательно надо обеднить смесь-это для начала
 9 марта 2013 10:12
обкатка, в карбюраторе все жиклеры на месте? у меня на икове было так, жиклеры выкрутились и все, даже умудрялся ехать как то, причем не плохо))
Speak
 9 марта 2013 10:25
На сайте с: 10.06.2011
ты скажи какой у тебя реальный расход на 100 км...
Disa_Kuzitenko
 9 марта 2013 10:36
Расход на 100 км не замерял. Жиклеры все на месте, все хорошо закручены. Раньше был серый нагар на свече, бедная смесь была, аппетит был тот же.
 9 марта 2013 10:41
Disa_Kuzitenko,
ну тогда поднимай иглу на деление смотри эффект,если жрёт ещё поднимай,ну и с жиклёрами эксперементируй
Disa_Kuzitenko
 9 марта 2013 13:54
FRAER, может проще карбюратор сменить?
 9 марта 2013 13:57
Disa_Kuzitenko,
Может и проще...
 9 марта 2013 16:36
Ошибочка.Не поднимай,а опускай(иглу)
Нет, пока не надо.С этим надо сначала разобраться.Может ты его неправильно отрегулировал.Помни,что после смены поршневой,мотор начинает сильнее засасывать смесь.Поэтому требуется новая регулировка карбюратора.Вот почитай:Нажми сюда
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 марта 2013 16:43
 9 марта 2013 17:16
мои извинения!опустить) pardon
 9 марта 2013 17:25
FRAER,Друг!У меня такое постоянно бывает.Для того и нужны друзья,товарищи,чтобы поправить,подсказать. 1357525572 friends
Disa_Kuzitenko
 9 марта 2013 17:38
Серёга1966, так я и регулировал его на новой поршневой. Уже не знаю как его регулировать, жрет как слон. Игла была опущена когда купил, плохо тянул мот, в горку не мог троих человек с коляской затянуть.
 9 марта 2013 17:47
Disa_Kuzitenko,Души его! smileПока свеча не станет серой или рыжеватой. Если игла опущена до последней канавки,то меняй жиклёр на меньший.Про маркировку жиклёров знаешь?
Disa_Kuzitenko,Корпус карбюратора примерно одинаков,разница в начинке.Жиклёры,распылитель,диффизор,игла достаются и могут быть заменены.Например:имею диффузоры для К-62,65 от 26мм до 32мм,распылители разного диаметра,жиклёры на 190,240,255,260,270,280.Иглы тоже бывают разные,самая толстая и длинная для Планеты.Для Юпитера немного короче и тоньше,как раз такие и продают сейчас в магазинах.Всё это только для Ижа.Как говорится,что хочу,то и ворочу.Вариантов масса собрать уникальный карбюратор.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 марта 2013 17:49
 9 марта 2013 17:56
 9 марта 2013 18:06
Disa_Kuzitenko,
Вот,ещё вспомнил!Из личного опыта.В прошлое лето менял карбюратор,ставил К-65(родной,временно),только иглу обогатителя ставил на него от К-62М(старого образца,78года).Игла не перекрывала отверстие обогатителя.Это отверстие,не жиклёр обогатителя,оно там внутри,в канале.Долго мучился,жрало топлива-я воду меньше пью,пока не догадался ртом продуть этот канал при опущеной игле-он продувался.Тогда,я просто вывернул от туда жиклёр и запаял оловом это отверстие.Сразу расход меньше стал и свеча стала серой.Попробуй,подуй туда,может у тебя так же канал обогатителя не перекрывает..
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 марта 2013 20:12
Disa_Kuzitenko
 10 марта 2013 16:05
Ухуху. Как кататься начну, буду пробовать, нет, че мучиться, поменяю этот карб, у друга заберу, у него нормально ест.
Планирую купить
Нет и не нужен
