 Стартёр
Seregа
 9 марта 2013 15:25
На сайте с: 20.02.2013
Народ, такая фишка, короче я пришел в гараж и решил прогреть Плану 5, но когда дёрнул стартер то он вообще не опустился вниз, обследовал двиг, и так как не силен в названиях деталей опишу так.. Снял цилиндр и крышку движки, всё отлично вроде (ну там поршень рабочий, кольца..), только фишка в том что то на чём стоит поршень не движется (вроде кленвал), ножка не опускается и поршень как стоял так и стоит, затем мотор постояв минут 30 всё стало нормально, ну там стартёр стал нормальным и вообще всё как новое, хотя 30 мин назад стартёр не опускался. Объясните что к чему, я в этом деле не очень силен((
 9 марта 2013 17:19
Seregа,У моей Пл5 есть такая фишка:иногда кикстартер стопорится.И дело тут не в поршневой,а в механизме заводки.Что-то там у неё зуб на зуб не попадает.В эти моменты не паникую,просто несколько раз(без большого усилия)надавливаю ногой кикстартер.Или включаю передачу и чуть-чуть толкну мотоцикл.Видимо,барабан сцепления немного поворачивается вместе с шестернёй кикстартера и зубья попадают нормально.Меня эта фишка ни сколько не напрягает,поэтому, что и как выяснять не тороплюсь.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 9 марта 2013 19:41
tatarin73
 9 марта 2013 17:24
На сайте с: 25.02.2012
у меня тоже, после того, как поменял барабан сцепления.
DEZODOR
 9 марта 2013 18:06
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
согласен,хотя могло бонально примерзнуть sarcastic
 9 марта 2013 18:12
Цитата: DEZODOR
примерзнуть
Diktaim
 9 марта 2013 21:46
На сайте с: 9.03.2013
у тебя скорее всего втулка стоит в шатуне а не роликовые подшибники,и походу ей кабзец,в ней должна быть прорезь либо отверстие в зовисимости какой у тебя шатун на коленвале это нужно для того что бы во внуторь поступали смазочные материалы вероятней всего у тебя ее попросту провернуло и смазка не поступает при нагреве метал расшыряется тобиш втулка твоя зажимает палец который проходет через нее и закрепляеется в поршне,надо перефтуливать есле интересно как пиши http://vk.com/faktaim
 9 марта 2013 21:54
У моей П2 тоже.
Seregа
 10 марта 2013 05:44
Diktaim,
на счёт перефтуливать решим, знающие люди есть, если что сделаем))
Diktaim
 10 марта 2013 11:03
предворительно найди райбер для префтуливонья.у тех укого закусывает кигстартер необходимо подтянуть возвратную пружину это нормально такое бывает,есть вопросы как и где она,писать в личку либо в контакт (по любым вопросом,обращайтесь отвечу)http://vk.com/faktaim
а зря)))есле дело не в пружинедело в храповике(храповик закреплен на задней стороне корзины)
возможно разбилось(браковано стопорное кольцо)подедины шестерни(сейчас вообщеопасно покупать новые запчасти они изготовлены из фторичного метала СЫРОМЯТЕНА их не на долго хватает)лучше искать старое в хорошем састоянье дольше отходят.подтяни пружину,и глянь храповик,там как правело неполадку сразу видно ток сночало сними карзину и будет все Ок))))
 10 марта 2013 18:31
Diktaim,У меня Планета 5 1991 года выпуска.Корзину сцепления менял,не помню,то ли 2000,то ли 2001.И всё.Работой мотоцикла доволен.Общий пробег мотоцикла около 56 тыс.км.Почему говорю-около,а потому,что трос спидометра рвался раза четыре и какое-то время ездил вообще без него.
Какая у вас система БСЗ?
Собирал и ставил ее сам
Покупал готовую, ставил сам
Мне ее сделали и поставили
Только планирую поставить
Нет и ненужна
