 Не горят контрольки, контрольки
Slavik Negashev
 10 марта 2013 01:23
Регион: Одесса
На сайте с: 30.04.2012
У меня приключилась такая беда... Решил я поставить диодные лампочки на контрольки в приборке. Разобрал, поставил ,когда включил зажигание, то обнаружил, что не горит котролька нейтрали, и при включении поворота, контролька поворота тож не горит. А если нажать на сигнал, то все контрольки загораются но очень, очень тускло. Брал напрямую бросал массу к лампочкам, искрит. Помогите, у меня уже нет ни каких нервов, чтоб искать причину..... threaten this sleep
Стук пальца, это как кашель, всегда есть, но маленький..
 10 марта 2013 09:58
Slavik Negashev,
какие светодиоды использовал?
обрати внимание, возможно ты перепутал полярность, а для светодиода это важно.
скорее всего, это из-за того, что реле поворотов штатное не принимает светодиод как нагрузку, здесь надо увеличивать сопротивление, ставить обманку как говорят.
Светодиодам надо совсем немножко тока и они уже будут излучать свет.
В общем, давай сначала светодиоды которые использовал и как подключал, а там посмотрим.
Slavik Negashev
 10 марта 2013 13:11
Регион: Одесса
Vensab, я ничего там не трогал, только поменял на диодные лампочки, и всё. После того, как пропали контрольки, пересмотрел все фишки, всё на месте. а ещё взял лампочку, если ставишь плюс лампы на патрончик лампы и отдельно кидаешь минус, тогда работает.
ПС. Использовал такие лампы JC_thinking
 10 марта 2013 13:27
Slavik Negashev,
с мультиметром/тестером дружишь?
motoizh
 10 марта 2013 18:18
На сайте с: 6.03.2011
диодные лампочки горят на зажигании и на дальнем свете, а у поворотнмков и нейтралки полярность другая
DEZODOR
 10 марта 2013 18:46
Регион: 21
На сайте с: 14.07.2011
Ну у меня проводка самопал,плюс всегда снизу,а поворотников ваще нет и стояночного света тож sarcastic
Slavik Negashev
 10 марта 2013 23:13
Регион: Одесса
Vensab, неет))))
Город
Трасса
Проселочная
Везде
Байкер блин
