 Array
dimasik1
 10 марта 2013 19:09
На сайте с: 25.02.2013
пацаны решил короче заменить прокладку под цилиндром там была толстая после того как новую положил тоненькую поршень начал до головки доставать разве так и должно бытЬ?
 10 марта 2013 19:12
dimasik1,
Ну если толстая стояла,значит не просто так!ставь толстую или несколько тонких
dimasik1
 10 марта 2013 19:13
ну просто смутило что не расчитано под это
 10 марта 2013 19:14
dimasik1,
ставь тонких
не знай как у тебя, но в моем городе туго с толстым паранитом
 10 марта 2013 19:14
или у тя лювтит кв
dimasik1
 10 марта 2013 19:16
так у меня паранит толстый хороший есть из него и вырежу) и еще между головкой и цилиндром сколько прокладок нужно ложить
в смысле лювтит коленвал?
 10 марта 2013 19:26
У меня нет ни одной,у кого-то есть медное кольцо.
Шатун болтается из-за разбитой нижней головки шатуна(НГШ).
Паранит не ставят-сгорит.
dimasik1
 10 марта 2013 19:28
и какие последствиЯ могут быть?
 10 марта 2013 19:28
Там вообще не должно их быть. Но я ложу 1 аллюминевую.
dimasik1
 10 марта 2013 19:30
я тож ложу)..
 10 марта 2013 19:31
Это про что?
 10 марта 2013 19:32
шатун вверх-вниз болтается.
Врятли из-за кв, на моей П2 тоже люфтит, но с тонкой прокладкой(из набора) и без прокладки под головкой, ничто ни обо что не задевает.
dimasik1
 10 марта 2013 19:33
про лювт коленвала
 10 марта 2013 19:33
у нас по штучно продают под головку прокладку 5руб стоит. Вообще вроде не должо прокладок быть под цилиндром, так как меняется степень сжатия, но на цилиндре есть канавки чтоб сдавливало прокладку, так что ставь одну или алюминивую или медную
dimasik1
 10 марта 2013 19:35
ок)..
но я думаю все же что это не лювт коленвала
 10 марта 2013 19:36
Цитата: dimasik1
про лювт коленвала
Его слышно как сильный стук под цилиндром.Если не стучит,тогда нормально.Просто бывают такие цилиндры-низкие по высоте.Особенно у Ю4.
dimasik1
 10 марта 2013 19:37
Вот вот если толстую прокладку положить то все нормально )
 10 марта 2013 19:37
или металлоасбестотвую
dimasik1
 10 марта 2013 19:39
я обычно медную ложу)
 10 марта 2013 19:46
Сколько не клал прокладок, понял одно:
Самая тонкая - алюминевая
Средней толщены - медная
Толстая(1мм) - металлоасбестовая
dimasik1
 10 марта 2013 19:47
а какой от них смысл?
 10 марта 2013 19:50
От прокладок? Ударь зубилом по бортику на головке, и прикрути головку, будет подсос воздуха. Подложишь прокладку, подсоса не будет, т.к она перекроит зазубрину.
dimasik1
 10 марта 2013 19:53
все ясненько спасибо))
Как давно вы на этом сайте?
Первый раз
Неделю
Меньше месяца
Полгода
Год
2 года и больше
