 Реле планета 5
 12 марта 2013 20:33
всем ку! smile давно не был на сайте) вот хочу задать вопрос. Могут ли гореть контакты из за неисправного реле(которое под сиденьем) и какое реле лучше покупать на планку 5.
З.Ы. я все лето мучался с контактами а все дело было в релешке!
заранее спасибо)
 12 марта 2013 20:43
pawelpanteleew,
да, могут это помойму обсуждалось не давно...
лучше, лучше СССР, помойму релюхи отличаются только моделями Ижов, то есть 2,3-6в 4-12 в, но реле у нее свое ( со штекером) 5-12в. тебе надо с 5 модели, заведомо исправную, хоть с Юпитера хоть с Планеты.
 12 марта 2013 20:49
Если это контакты прерывателя,то не могут.Контакты прерывателя горят из-за неисправной катушки зажигания.
Реле бывают БПВ4 и БПВ5.Разница в подключении проводов,в БПВ4 стоит колодка на все провода сразу,а на БПВ5 все провода по отдельности.Кому какое нравится,то и покупают.Схемы одинаковы.
 12 марта 2013 21:15
незнаю попробую помеять)
стоит в гараже полуразваленная планка с отдута сниму проверю)
 12 марта 2013 22:03
контакты зажигания в первую очередь горят из-за неисправного конденсатора.
не могут.
БПВ 4-х моделей обычно дороже, чем 5-х.
 12 марта 2013 22:25
Не согласен.
 12 марта 2013 22:45
Не согласен.
ты любишь книги ведь, а не согласен. Ты сказал про КЗ, я озадачился, но у себя так и не нашел подобной информации.
А вот про конденсаторы точно скажу и на собственном опыте проходил и
в книге четко и ясно написано:
...Несколько слов о роли конденсатора. Будучи включенным параллельно контактам прерывателя, он при их размыкании заряжается и тем самым способствует быстрому падению тока в первичной цепи до нуля и интенсивному росту напряжения во вторичной обмотке до максимума. Когда же контакты замкнутся, конденсатор разрядится через первичную обмотку катушки. Таким образом, конденсатор способствует повышению напряжения во вторичной обмотке и вместе с тем предохраняет контакты прерывателя от обгорания...
и далее по тексту:
Возможные неисправности прерывателя и конденсатора.
... Чаще встречается неисправность электрической системы прерывателя. Контакты прерывателя разъединяют первичную цепь системы зажигания, но при разрыве контактов между ними возникает электрическая дуга, которая проявляется искрением.
и еще:
Неисправности конденсатора легко распознают по неравномерной работе двигателя и искрению прерывателя. Если его контакты сильно искрят, то конденсатор или плохо соединен своим корпусом с "массой" генератора, или оборван его провод. Провод и его изоляцию проверьте. Металлическая поверхность самого конденсатора должна иметь контакт с "массой" мотоцикла, имеющей хорошую поверхность, а провод конденсатора нигде не должен иметь обрыва. Если на металлической поверхности есть признаки окисления, зачистите ее, обеспечив тем самым надежный токопроводящий контакт; винт наконечника провода затяните. Если вал двигателя проворачивается педалью пускового механизма, а контакты прерывателя при этом вообще не искрят, то конденсатор, вероятно, пробит и его необходимо заменить.
 12 марта 2013 22:57
Vensab,Отчасти соглашусь,но не со всем,например:
Дуга и искрение присутствуют всё время работы мотора.
Не встречал мотоцикл,который работал при неисправном конденсаторе.Искрит не более,чем обычно.Вообще никак не работают.
При неисправном конденсаторе искра в свече дробится на несколько слабых искр,не способных зажечь смесь в цилиндре.Только лишь,не более.
При межвитковом замыкании сила тока для питания КЗ возрастает.И весь этот ток идёт через прерыватель.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 12 марта 2013 23:09
 12 марта 2013 23:09
там же в "возможных неисправностях":
Двигатель не заводится.
Заводится с трудом, работает с перебоями.
конечно, ведь при не исправном конденсаторе изменение напряжения первичной цепи КЗ слишком мало, чтобы что-то дельное навелось во вторичке.
А неисправность катушки зажигания в основном проявляется после прогрева двигателя теми же перебоями и полным отказом, плюс сильный нагев ее, т.к., возможно, имеет место межвитковое замыкание.
Но не обгоревшими контактами.
и по ней можно судить о здоровье системы зажигания.
 12 марта 2013 23:18
Они вообще никак не заводятся.
Мы говорим про одно и тоже.
Просто те кто писал книгу по ремонту,ездили на новом мотоцикле.У них никогда не было межвиткового или обгорания.У них небыло для этого достаточного опыта.Вот бы почитать книгу написанную испытателем мотоциклов,как много интересного он бы рассказал.
 12 марта 2013 23:27
он заведется и будет работать, пока не обгорят контакты, вследствии чего образуется плохо проводящий ток окисел, также изменится зазор. Потом только он глохнет.
Скажу еще по собственному опыту, что почти всегда виноват конденсатор, при замене которого все приходит в норму.
почему бы тебе этим не заняться? smile
 12 марта 2013 23:30
Vensab,Никак,перегораю быстро.Пропадает интерес писать.
 13 марта 2013 01:40
Мужики, может вы мне не поверите но у меня когда мот работает контакты вообще не искрятся, я даже ради интереса закрывал дверь в гараже что-бы было темно, даже в темноте искры между контактами невидно. Теперь я начитался ваших заумных расмышлений из книжек. И непойму хорошо это или не есть ГУТ! JC_exclamation
Но вы тут развели дискусионные переговоры. mail1
 13 марта 2013 01:49
Nik-Sero,
это при работе двигателя возможно. А вот при проворачивании кикстартером если нет, то, как утверждает талмуд, цитата:
"...конденсатор, вероятно, пробит и его необходимо заменить..."
 13 марта 2013 01:53
Да да когда он работает. Если беру отвёртку и разжимаю контакты, то искрит не по детски.
 13 марта 2013 07:00
Сергей я вот тоже с вами не соглашусь,у меня работал,но обороты выше средних не набирал,работать начинал с перебоями,а иногда и вообще глох сменил конденсатор и
Цитата: Nik-Sero
ГУТ!
Сообщение отредактировал FRAER - 13 марта 2013 07:49
Leuward
 15 мая 2013 21:04
Регион: 57
На сайте с: 11.05.2013
подскажите горела лампа аккума при заведенном двигателе , заменил реле все норм , потом постепенно опять начитает тускло гореть в чем причина?
 15 мая 2013 22:34
Leuward,
если при средних оборотах двигателя и выше лампа горит слабым-слабым накалом, видимым в темноте, то это допустимо. Лампой управляет БПВ, каждое из них индивидуально в плане параметров радиэлементов, - где-то более точные детальки применили, где-то менее, поэтому некоторые БПВ дают слабый накал лампы. Почему раньше не горело? Возможно, какой-нить радиоэлемент "ушел" от своих изначальных параметров со временем (конденсатор например).
Если при длительной езде с включенным светом АКБ не садится, то с зарядкой все нормально.
Leuward
 16 мая 2013 21:13
Регион: 57
при пуске все тухнет норм , когда чуть обороты падают близко к заглыханию то она загорается и горит ярко , когда даешь газу тухнет но не совсем а тускленько всеже горит , это разве может быть конденсатор я думал что реле тупит ведь когда заменил реле работало норм, а потом опять начало появляться
 16 мая 2013 21:17
я не про тот конденсатор, который в паре с контактами работает, а про один из тех, который в самом БПВ спрятан.
это нормально.
Leuward
 18 мая 2013 18:23
Регион: 57
огромное спасибо за полезную информацию и консультацию)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
Ментовские Уралы
