2 страниц 1 2 Далее
 Проблемы заводки с планетой
vitalik1991
 18 марта 2013 19:38
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
JUPITEROVOD
когда-то у меня на юпаке так было, тупо поставил другой карб, и всё нормально стало, с утра даже не приходилось подсасывать. Со старым всё было в порядке. Чё с ним стало не знаю,и чистил,и делал всё как положено.
JUPITEROVOD
 18 марта 2013 19:39
На сайте с: 20.01.2013
virtes,Свеча была новая но правда на юпитер покупал N17,какая для планеты нужна?
Серёга1966,Честно не знаю, попробую почистить и поднять иглу.
vitalik1991,я еще попробую все что написали перед этим, если ничего не выйдет ,поставлю назад К62И.
 18 марта 2013 19:46
JUPITEROVOD,Свечу попробуй А17В,а вообще свечи надо подбирать.Нет двух одинаковых моторов и кому-то идёт А11,а кому-то А23.
Почитай литературу про свечи,очень советую.
JUPITEROVOD,Тут ещё может распылитель роль свою плохо играет.Если есть запас,попробуй его поменять.Да,ещё.Можно попробовать поменять дросель на карбюраторе на меньший.Сечение проходное уменьшится и поток воздуха усилится.У тебя какой карбюратор?
JUPITEROVOD
 18 марта 2013 19:53
Серёга1966,Сейчас стоит К68И его так все хвалили стоял К62И.
 18 марта 2013 20:05
JUPITEROVOD,К-68И не плохой карбюратор,но надо уметь его регулировать.По сравнению с К-62,у него есть плюс-круглый дроссель,и минус-диффузор не меняется.Снять К-68И всегда можно,но лучше попробовать настроить всю систему.Поэкспериментируй со свечами и иглой,бензокран почисти,а потом видно будет.Не торопись.Может так случится,что настройки поправятся и К-68 понравится,как никакой другой карбюратор.
vitalik1991
 18 марта 2013 20:06
Регион: 31
К68 тоже не многие хвалят,а мне нравится и устраивает, а К68И вроде на тяжёлых стоят? я когда-то такой ставил ну не (и) к 68 что-то по другому,не понравился он мне.
Вот к68 я так и не смог дать ладу. Не получилось настроить. Поэтому он мне и не понравился))))
JUPITEROVOD
 18 марта 2013 20:09
Серёга1966,Ты прав!Сделаю, что сказано а потом по ходу видно будет.
vitalik1991,К68И это именно для планеты потому что буква "И" за это отвечает а для тяжёлого кажется "У" или "М"!
vitalik1991
 18 марта 2013 20:15
Регион: 31
понятно.
 18 марта 2013 20:16
К-68У-на Урал и Днепр.На К-68У каналы другие,поэтому его на Ижи трудно приспосабливать.И наоборот:К-68И на Урал не идёт.
Цитата: JUPITEROVOD
"М"!
К-68М для Иж-ПС,но можно попробовать для Планеты.
Сообщение отредактировал Серёга1966 - 18 марта 2013 21:00
afgah
 18 марта 2013 21:30
На сайте с: 4.01.2013
может акум слабый.еслм смесь засасывает бенз поступает думаю дело в искре?У МЕНЯ ЛЕТОМ ПОХОЖОжее было акум умерал.ппробуй всё настроить на (зимний режим)у машин тоже такое бывает мож ещё непрогрелся поеду свою на днях заводить от блока питания попробую
virtes
 18 марта 2013 22:38
На сайте с: 29.11.2010
JUPITEROVOD,
А23 для планеты или N19 тоже норм
Мот ИЖ П5
Hattab_production
 18 марта 2013 22:42
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Да планета на любой свече будет работать
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
virtes
 19 марта 2013 12:07
Hattab_production,
нет
Мот ИЖ П5
 19 марта 2013 12:41
virtes,
работать будет почти на любой свече...Но лучше конечно ставить А23.У меня стоят А11,отлично работают.С А23 хуже)
virtes
 19 марта 2013 13:44
demon1605,
ну у друга свеча не та стояла , и он заводил планету только с толкача но ехала она хорошо , поставил а23 так с пол пня заводилась
Мот ИЖ П5
 19 марта 2013 14:03
virtes, у меня вообще с москвича стояла, работала как обычно..
mek
 19 марта 2013 17:05
Сообщение #41
На сайте с: 7.07.2010
может быть из за зажигания, свечки, может бенза не хватает, из за фильтра может быть, еще из за сальников, у немя ПС после Кап ремонта мотора завёлся со 2 раза, да и на горячую заводится с 1 раза, но у меня БСЗ стоит
а может быть все что угодно, вплоть до перепускных окон и глушителей
baron46rus
 19 марта 2013 19:12
Сообщение #42
Регион: 46
На сайте с: 13.04.2012
Может катушку зажигания надо проверить
2 страниц 1 2 Далее
Да, это здорово!
Считаю, что это допустимо
Отношусь нейтрально
Нет, плохая идея
Категорически нет!
