 Иж юпитер , троит
jekaa
 22 марта 2013 20:50
На сайте с: 20.04.2012
заводится отлично работают оба цылиндра но после того как включаешь 1 передачу резкое падение мощности и как будто троит когда на скорости газу он начинает мычать что стало подскажите
зажигание контактное но оно идеально выставленно не могло это вызвать перегазовка
Сообщение отредактировал jekaa - 22 марта 2013 21:09
БОЛОТИН
 22 марта 2013 21:07
На сайте с: 30.08.2012
вопрос зажыгание на контактах или бсз
когда на холостых резко газу даешь перебоев есть ?
jekaa
 22 марта 2013 21:13
БОЛОТИН,
ну я не смотрел после этого я просто много газавал не может это карб марасить
БОЛОТИН
 22 марта 2013 21:16
есле уверен в зажыгании может карбиратор тупо забит не хватает топлива
jekaa
 22 марта 2013 21:19
БОЛОТИН,
ну я посмотрю завтра может что ещё
БОЛОТИН
 22 марта 2013 21:19
внимательно посмотри краник и жеклеры это 99%карбон на холостих все огонь газу даешь он давится успехов
vitalik1991
 22 марта 2013 21:23
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Для начала с этим надо разобраться.
jekaa
 22 марта 2013 21:25
vitalik1991,
это ток появилось раньше не было не может такое быть иза перегрева
vitalik1991
 22 марта 2013 21:29
Регион: 31
jekaa
Так. На холостых когда разгазовываешь, резко реагирует? или есть поттупливания?
Сообщение отредактировал vitalik1991 - 22 марта 2013 21:29
jekaa
 22 марта 2013 21:30
vitalik1991,
незнаю вроде нет он ток вечером так сделал и я домой поехал
vitalik1991
 22 марта 2013 21:35
Регион: 31
jekaa
так ты проверь,точно убедись как он на месте на ручку газа реагирует . А то у тебя раз так случилось и ты сам толком не можеш объяснить,что с ним.
БОЛОТИН
 22 марта 2013 21:36
перегрев он у тебя не звенит? говорю топливная хрень когда последний раз смотрел?начни из отстойника на кранике если не впадло пойди сечас открути ключь на14 посмотри на отстойник 5 минут ивсе будет ясно .фильтр стоит между краном и карбоном?
vitalik1991
 22 марта 2013 21:40
Регион: 31
Так пишет оба котла работают отлично, обычно после перегрева сам знаешь что бывает на ЮПИТЕРЕ
БОЛОТИН
 22 марта 2013 21:46
бывает опа залягают колечка уменя лично поршень яйцом был правда китаец это у меня так обкатка проходила sarcastic
jekaa
 23 марта 2013 10:16
короч седня завел дал газу он мычит но потом пробило и стало норм что это
 23 марта 2013 10:27
в жиклёр мусор может попал
vitalik1991
 23 марта 2013 13:35
Регион: 31
Чисти карбюратор
Город
Трасса
Проселочная
Везде
