 Корзина сцепления
Seregа
 24 марта 2013 15:20
На сайте с: 20.02.2013
Чем и как можно открутить болт на корзине сцепления
фото не моё но основа та же.
Я чем токо не пытался, токо болгарка не использовалась. Такое чувство что прошлый хозяин этот болт приварил.. Мож ещё как можно его раскрутить? Или только болгаркой..
 24 марта 2013 15:23
Seregа,
наставь зубило или отверку и бей
tatarin73
 24 марта 2013 15:23
На сайте с: 25.02.2012
если не ошибаюсь, там левая резьба..
john2010-93
 24 марта 2013 15:26
На сайте с: 24.11.2010
tatarin73,
да, там левая резьба.
Seregа
 24 марта 2013 15:30
Кирьян,
Пробовал- бесполезно, там кто то то ли закручивал то ли пытался открутить, след не слабый от зубила
vitalik1991
 24 марта 2013 15:53
Регион: 31
На сайте с: 16.03.2013
Ключ на 22,или головку. Если двигатель на раме-включить первую скорость,нажать на тормоз, и пробывать откручивать с (трубой)
Ещё можно трубу в спицы вставить,между подвеской и амортизаторами.
Seregа
 24 марта 2013 16:05
vitalik1991,
Зава пойду проверять, надеюсь получится smile
vitalik1991
 24 марта 2013 16:15
Регион: 31
Seregа
Я сам так всегда закручиваю,и откручиваю.
 24 марта 2013 16:22
трубу там не нужно, гайка и от простого ключа с головкой открутится
эт на урале болт маховика без трубы не сорвать так же как и на Юпитере.
Seregа
 24 марта 2013 16:27
Не, простым ключом с головкой или торцевым ключом не открутишь. Ну у меня по крайней мере
 24 марта 2013 16:38
ну я открутил головкой как следует нажал хруснуло и пошла
а вот закручивал с трубы
Seregа
 24 марта 2013 16:44
RED CODE,
Так это на нормальных, а у меня там следы от зубила остались, на совесть закрутили...
A22K59
 24 марта 2013 17:04
Регион: 54,154
На сайте с: 16.10.2010
я так как-то делал на своей планете,т.к один раз корзина открутилась ,чтобы больше не откручивалась
а я ещё и отверткой при раскручивании цепь клинил и всё
Мотоцикл-душа водителя!
 24 марта 2013 21:05
Seregа,Там под гайкой стоит звёздообразная шайба.У неё лепестки развёрнуты и врезаются в гайку.Чтобы не откручивалась.
Seregа
 25 марта 2013 09:14
И что сделать что бы открутить?
Hattab_production
 25 марта 2013 09:17
Регион: 86
На сайте с: 4.03.2011
Seregа,
сильнее крути. и трубу побольше возьми.
/forum/topic_4711/
/forum/topic_5587/
http://vk.com/id184538027
Seregа
 25 марта 2013 09:26
Hattab_production,
Ок, щас тогда пойду пытать его. Приду отпишусь
Короче ничё не помогло. Пытался пытался- безрезультатно. Мот ходуном ходит, а гайка как стаяла так и стоит, около часа её пытал.. Потом психанул и начал напильником и топориком ремонтировать, сначала ничего, но потом всё ОК)) Вот то что осталось от гайка (кроме гайки ничё не задето)
Вот то что было с гайкой
Да и не раз!
Один раз
Еще нет, но планирую
Еще нет
Нет и не планирую
