 Планета 2 GEO, вечный ремонт...
 7 декабря 2013 22:29
Сообщение #505
GEORAID,
Цитата: GEORAID
Как их ставить?
Оба ставить надписью к моторной звезде,а пружинками к коленвалу.
 7 декабря 2013 22:49
Сообщение #506
Извиняюсь, но забыл сказать, что сальники двухкромчатые!
 7 декабря 2013 23:38
Сообщение #507
Цитата: GEORAID
Что делать с коленвалом не знаю. Есть такие варианты:
Цитата: GEORAID
Перепрессовать(1500р)
Мне перепрессовывали+поставили новый шатун . Вышло за шатун и работу 200 грн=800 руб . Главное чтоб номально перепрессовали и отцентровали .
Цитата: GEORAID
Новодельный (2200р)
Если есть возможность перепрессовать старый новодельный лучше не ставить .
Цитата: GEORAID
Ездить дальше на немного люфтящем..
Ну это смотря какой люфт . Если минимальный можно и на нем еще поездить .
Цитата: GEORAID
Так и не разобрался с сальниками. Либо 2 от Юпа, либо один Планетовский..
Что-нибудь скажете?
Щас колол двигатель какой сальник стоял ?
 7 декабря 2013 23:46
Сообщение #508
Я второй раз колю этот двиг.
Первый был весной, собственно сейчас второй раз.
Когда первый раз расколол, то стоял широкий
просто у меня фигня такая: если масло по уровню, то грамм 200 обязательно уходят в никуда... Кажется, что поджирает... Хотя между половинками все герметично было!
Собственно из-за этого и хочу 2 Юпитерских поставить, но какой стороной их ставить? Ничего страшного, что кромки сальников друг на друга давить будут?
 8 декабря 2013 01:02
Сообщение #509
Насчет двух юпитеровских ничего сказать не могу их не ставил .Масло не обязательно может вытекать через стыки картеров . У меня в моте масло тоже понемногу уходит через нижний винт крышки коробки . Как ни намазывал герметиком винт не помогает . Стараюсь ставить на левый бок и все .Раз за сезон грамм 200 долью и норм .
 8 декабря 2013 01:05
Сообщение #510
egorov,
Я много уже доливал. И причем до одного уровня спускается масло, и дальше не уходит.
 8 декабря 2013 01:29
Сообщение #511
Выходит где то в верхней какой то точке вытекало . Если уходило бы внизу (стыки картеров или стыки крышки и картера то уходило бы все . Надо было сразу смотреть налил по уровню масла поездил и смотреть где потеки масла ( кудой оно сматывалось ) .
 8 декабря 2013 01:32
Сообщение #512
Да в том то и дело, что не течет оно, правда у весь низ двигателя "запотевший" и у кикстартера тоже потеет. Но не уйдет же за пару дней эти 200гр масло таким образом?
 8 декабря 2013 09:42
Сообщение #513
GEORAID,
А сальник вторичного вала не пропускает ли? да и вытекшее масло не увидишь,цепью выносить,или какая то заглушка подшипника подтекает на крышке коробки.Если в кривошипковую камеру течет,то дно камеры и глушаки будут залиты маслом,да и мот должен дымить нещадно и работать плохо.
Сообщение отредактировал miha.s12 - 8 декабря 2013 09:44
 8 декабря 2013 13:56
Сообщение #514
Нет, не пропускает
Я их все герметиком замазал
Дымит в меру, сколько масла налью, столько и дымит
Это да, есть один косячОк, на холостых когда работает, то кажется, что за один оборот коленвала идет 2 вспышки...
 8 декабря 2013 17:51
Сообщение #515
GEORAID,
Ты движок разобрал или только думаешь?Я к тому,что если масло в кривошип уходило,то там масло должно быть,да и в глушаках его дофига должно быть.
 8 декабря 2013 18:04
Сообщение #516
Разобрал! Масло небыло! В КШМ было кубика 2 бензомаслянной смеси, но так и должно быть!
Судя по всему, в кшм масло не уходило...
 8 декабря 2013 18:25
Сообщение #517
GEORAID,
dontknow У меня остается только подозрения на крышку коробки,под какой то винт течет dontknow,нужен внимательный осмотр.
 8 декабря 2013 19:27
Сообщение #518
разбавим фотками:
NGK
Отмыл немного:
Немного добра:
А теперь самое интересное. Поршневой один сезон. поршневая СССР:
Вот это лью в вилку:
Ну как-то так:
 9 декабря 2013 09:54
Сообщение #519
GEORAID,
возможно что-то попапало, потерло и стерлось потом, оставив такой след, при этом, пока это дело стиралось, газы прорывались и оставили в свою очередь нагар на поршне, т.к. кольца не пострадали, значит неведомая хрень не прошла через них. Как только она стерлась, все пришло в норму, т.е. потом, возможно, газы не прорывались. Стоит попробовать просто зачистить поршень, покатать некоторое время, разобрать потом, посмотреть и сделать вывод. Со второй стороны поменьше хрень была, поэтому не так явно все там.
 9 декабря 2013 09:55
Сообщение #520
Чем можно поршень зачистить? Не наждачкой же...
 9 декабря 2013 09:57
Сообщение #521
Цитата: GEORAID
Не наждачкой же...
1200-й можно
а днище и погрубее можно брать наждачку
 9 декабря 2013 10:05
Сообщение #522
Кусок валенка, пропитанный бензином. Днище ножом отскреби, потом опять валенком. Результат будет збс!
 9 декабря 2013 10:22
Сообщение #523
Вот сальники. Сверху сальники от "Мировые Моторы", снизу из обычного набора сальников... Какие ставить?
Все говорят, что два сальника шире, хотя это не так:
Ничего страшного, что эти кромки:
будут давить друг на друга. Т.е кромка этого сальника будет давить на кромку другого такого же сальника?
nicover
 9 декабря 2013 12:32
Сообщение #524
На сайте с: 6.07.2012
GEORAID,
Ставь 2сальника и не так как ты фото показал,а другой стороной друг к другу.
Если ты поставишь как на фото конечно ты четко не рассчитаешь на сколько сальник посадить,чтоб кромку другого сальника не прижать,так что другой стороной друг к другу и всё четко будет.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 9 декабря 2013 12:39
Сообщение #525
nicover,
А тогда кромка первого сальника упрется в шариковый подшипник, это тоже не очень хорошо.
nicover
 9 декабря 2013 14:24
Сообщение #526
GEORAID,
Ниче там не упрется,подругому ты ни как не поставишь
Твой вариант точно не подходит
Я вот так же ставил как тебе сказал и всё отлично.
Решай сам,но широким сальникам я не доверяю.
Иж планета-3 01
Иж планета 3к
Восход-3М
 9 декабря 2013 14:28
Сообщение #527
Почему, если не секрет.
Опять же, почему?
kgolq6e7
 9 декабря 2013 14:53
Сообщение #528
Регион: 93
На сайте с: 26.04.2013
такой нагар появляется когда полусинтетику в бензин льют. у чувака видел... так он запарился сдирать все наждачкой и тряпочкой с бензином)
13 чел. читают эту тему (гостей: 13)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
еще мой восход немного доделан
