 Планета 2 GEO, вечный ремонт...
 30 марта 2013 22:28
Сообщение #169
Голову снимать надо
да нет, не надо.
именно что
через отверстие
 31 марта 2013 15:59
Сообщение #170
Отписываюсь:
Выстаил зажигание. Все дело в контактах было, вроде заводские dontknow , но что-то в них не так. Поставил СССРовский контакт, все нормально стало. Работает нормально, мне нравится. надо карбюратор отрегулировать, но это уже как дороги высохнут. Плана пинатся стала dance2
Зарядкой завтра заниматься буду, т.к тестер еще не сделал. Кстати, зарядки нет совсем.
 31 марта 2013 16:04
Сообщение #171
GEORAID,
а зарядка?
вопрос отменяется! smile
 31 марта 2013 16:35
Сообщение #172
а зарядка?
Она обиделась и ушла.
На щетках сопротивление - О.О1, но обеих щетках.
Вот якорь
куда тестером тыкать?
 31 марта 2013 23:54
Сообщение #173
т.е. ты каждую щетку померил и показало 0,01 Ома? На каком пределе измерений мерил, в какое полжение тестер включал то есть?
 31 марта 2013 23:58
Сообщение #174
Цитата: Взял с МотоИж
Контрольная лампа горит на всех оборотах двигателя ровным накалом.
В первую очередь проверить работу генератора, для чего клемму «Ш» генератора соединить с «массой» и присоединить лампу к клеммам «Я» и «Ш» на 6 вольт. Если при работающем двигателе( сильно не газовать – лампу сжечь недолго) лампа не горит или горит слабым накалом, то неисправен генератор
Чуть чуть не понял, клемму Ш соединяем с массой и в это же время к клемме Я и Ш присоединяем лампу? Или это нужно делать по очереди?
 1 апреля 2013 00:00
Сообщение #175
Да. Значек Подковка или как сказать, ставил на 20k. Я тоже не поверел сначала, потом взял резистор на 0.5 Ом(так продацу в радиотоварах говорил), промерил и мне показал О.53.
 1 апреля 2013 00:04
Сообщение #176
На сайте с: 23.06.2011
Да, подсоединяешь лампу к клемме Я и Ш. Я вместо лампы тестер подсоединял.
 1 апреля 2013 00:05
Сообщение #177
Да.
 1 апреля 2013 00:07
Сообщение #178
Цитата: GEORAID
ставил на 20k.
ставь на просто 20, а не 20к = 20 000
 1 апреля 2013 00:07
Сообщение #179
Цитата: GEORAID
ставил на 20k
Не верно,поставь на самое маленькое измерение,например:20 Ом или 200 Ом.20кОм-это слишком много.
ok
 1 апреля 2013 00:16
Сообщение #180
200 Ом
Новодельные показали - 1.6
От дрели показали - 1.2
 1 апреля 2013 00:20
Сообщение #181
Это лучше,но не предел.Было бы хорошо-1,0 Ом
 1 апреля 2013 00:20
Сообщение #182
GEORAID,
от дрели ставь. Правда и того много.
ok
Сообщение отредактировал Vensab - 1 апреля 2013 00:22
 1 апреля 2013 00:21
Сообщение #183
GEORAID,Замкни провода между собой,сколько покажут Ом?
 1 апреля 2013 00:23
Сообщение #184
сколько покажут Ом?
GEORAID,
только смотри, а то бывает контачит плохо, несколько раз померь
 1 апреля 2013 00:23
Сообщение #185
ОО.9 belay
 1 апреля 2013 00:24
Сообщение #186
GEORAID,
 1 апреля 2013 00:26
Сообщение #187
Цитата: GEORAID
ОО.9
точку не там поставил?
 1 апреля 2013 00:27
Сообщение #188
 1 апреля 2013 00:29
Сообщение #189
GEORAID,Тогда норма.Ставь пока от дрели,но поищи ещё меньшего сопротивления.Ротор померил?
 1 апреля 2013 00:30
Сообщение #190
итого сопротивление щеток от дрели около 1,1 Ома. Плюс погрешность тестера и GEORAID'а, то в принципе норм. звони теперь якорь прям через щетки.
 1 апреля 2013 00:30
Сообщение #191
Ротор померил?
Ротор - это и есть якорь?
Сообщение #172
 1 апреля 2013 00:31
Сообщение #192
да
16 чел. читают эту тему (гостей: 16)
Нет, не было
Была поломка один раз
Были, но очень редко
Были и довольно часто
